EMC小白
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
EMC基础(二)
EMC基础(三)
EMC基础(四)
EMC基础(六)
#征文#EMC基础(七)
EMC基础(八)
作者动态 更多
#征文#辐射超标定位利器-频谱分析仪
02-16 15:45
开工大吉!关于去年新产品EMC设计和新旧产品沿用EMC设计的整改总结
02-04 17:06
螺旋式上升,思考RE问题
2024-11-16 19:08
EMC随想
2024-10-31 21:35
EMC中线束定位的一些看法
2024-10-20 22:44
#征文#EMC基础(七)
新能源技术中,TVS管的保护应用场景是非常重要的。本文根据自身的一些经验,介绍一些应用技巧。
  1. TVS管/ESD管概述
    TVS(Transient Voltage Suppressor)瞬态电压抑制器。当两极受到反向 瞬态高能量冲击时,能以 10 的负 12 次方秒量级的速度,将两极间的高阻抗变 为低阻抗, 使两极间的电压箝位于一个预定值,有效地保护电子线路中的精密元 器件。在浪涌电压作用下,TVS 两极间的电压由额定反向关断电压 VWM 上升 到击穿电压 VBR,而被击穿,随着击穿电流的出现,流过 TVS 的电流将达到峰 值脉冲电流 IPP,同时在其两端的电压被钳位到预定的最大钳位电压 VC 以下, 其后,随着脉冲电流按指数衰减,TVS 两极间的电压也不断下降,最后恢复到初 态; TVS 管有单向与双向之分, 单向 TVS 管的特性与稳压二极管相似, 双向 TVS 管的特性相当于两个稳压二极管反向串联。
电压及电流的瞬态干扰,是造成电子电路及设备损坏的主要原因,经常给人们带来无法估量的损失。这些干扰通常来自于电力设备的起停操作、交流电网的不稳定、雷电干扰及静电放电等,瞬态干扰几乎无处不在、让人防不胜防。
2.TVS/ESD管需要考虑的主要性能参数
1.)反向截止电压 VRWM 与反向漏电流 IR:反向截止电压 VRWM 表示 TVS 管 不导通的最高电压,在这个电压下只有很小的反向漏电流 IR;
2.)击穿电压 VBR:TVS 管通过规定的测试电流时的电压,这是表示 TVS 管导通的标志电压;
3.)脉冲峰值电流 IPP:TVS 管允许通过的 10/1000μ s 波的最大峰值电流(8/20 μ s 波的峰值电流约为其 5 倍左右) ,超过这个电流值就可能造成永久性损坏。在 同一个系列中,击穿电压越高的管子允许通过的峰值电流越小,一般是几 A~几 十 A;
4.)最大箝位电压 VC:TVS 管流过脉冲峰值电流 IPP 时两端所呈现的电压,该电压下对应的电流为Ippm,Vc*Ippm的数值为该管脉冲峰值功率Pm,即指 10/1000μ s 波的脉冲峰值电流 IPP 与最大箝位电压 VC 的乘积,通常TVS/ESD管后端产品的工作电压需要小于该钳位电压。
对于单向TVS管,通常负极(Cathode)接信号端,正极(Anode)接GND,而对于双向TVS管,如果Pin1接信号端,pin2接GND,则钳位电压为15V左右,如果Pin2接信号端,Pin1接GND,则钳位电压为24V左右。
对于TVS/ESD管 Layout需要特别注意:
1.)TVS连接到信号的走线尽可能的粗,线宽最好在80mil(2mm)以上;
2.)连接到GND的区域需要多打过孔到地,增加GND接触面积。
由于TVS管/ESD常应用于接口,对于高速信号而言,结电容的数值会影响到信号完整性,对于这类应用场合,要求结电容的数值越小越好,通常可以达到pf级别。
3.TVS/ESD管选型步骤
对于ESD管选型,可以按照以下方式来确认:
1.)确认ESD放电等级(可以对照规格书确认目前旋转的ESD管放电等级是否满足要求),假设放电等级为4KV,第一个峰值电流为30A(通常在1ns左右发生),第二个峰值电流为16A(通常在30ns发生,该电流作为我们确认钳位电压的参考电流),第三个峰值电流为8A(通常在60ns发生);
2.)由30ns发生的冲击电流对应到datasheet的TLP特性曲线,以下图为例,16A对应的电流为4.5V,也就是当发生4KV静电时,TVS/ESD后级电路的承受电压需要小于4.5V。
3.)如果ESD钳位后的电压小于后级电路能够承受的电压,则该型号的ESD管可以选用。
对于TVS管选型,可以按照以下方式来确认:
1.)首先,确认该实验的脉冲电流Ip,以下图为例,Ip=(Usmax-Vcl)/Rimin,Usmax为实验最大数值,Vcl为TVS管钳位电压值,Rimin为内阻最小值,可以计算得出Ip=(87V-30V)/0.5Ω=114A(30V为TVS后级电路能够承受电压最大值,通常留80%余量);
2.)其次,根据后端钳位电压,选择Vc@Ipp(max)为24.4V(80%Vc=24V),Ipp电流为205A(大于114A),可以满足要求。
通常情况下,TVS管用于电源浪涌,ESD用于静电防护,对于不同的应用场景,需要区分应用,但是有的管子是可以混用的,具体需要看规格书,如下所示,该管子是可以混用TVS管和ESD管的,但是如果TVS管没有提到ESD保护,那么该管子是不能混用ESD保护。
由于产品在搬运,安装,调试等过程中,不可避免的会跟机器设备,人手等接触,当机器设备,人手带电时,产品的连接器接口将会暴露在静电干扰之下,所有产品的连接器都需要ESD管静电防护,而产品的电源进入端,还需要做浪涌保护,因而电源进入端既需要做ESD防护,也需要做浪涌防护。
其他的连接器接口正常做好ESD防护即可。
赞 3
收藏 6
关注 437
  • dy-KWsphClW 2024-02-24 17:59
    赞👍
  • dy-PZCvUC1L 2023-10-29 18:54
  • jwdxu2009 2023-08-30 09:55
    参加,学习参考
    回复 1条回复
