一口Linux
认证:优质创作者
作者动态 更多
简简单单教你如何用C语言实现获取当前所有可用网口!
3星期前
安卓如何设置开机启动某个程序?init.rc给你搞定
3星期前
Camera | 12.瑞芯微摄像头自动焦距马达驱动移植
09-01 21:55
瑞芯微|rk3568 uart快速上手
07-29 10:36
瑞芯微|如何让拥有双网口的Linux设备实现数据包转发?【超实用】
07-19 19:11
一、获取本机所有可用网卡名
原理:
在 Linux 系统中,/proc 目录是一个位于内存中的伪文件系统。
/proc目录是内核提供给我们的查询中心,通过查询该目录下的文件内容,可以获取到有关系统硬件及当前运行进程的信息,如 CPU 信息、负载信息、系统内存信息、磁盘 IO 信息等。
其中文件: /proc/net/dev ,该文件是内核维护,所有可用的网口均会同步到该文件中。
/proc/net/dev
peng@ubuntu:~$ cat /proc/net/devInter-|   Receive                                                |  Transmit face |bytes    packets errs drop fifo frame compressed multicast|bytes    packets errs drop fifo colls carrier compressed    lo:   26163     292    0    0    0     0          0         0    26163     292    0    0    0     0       0          0  eth0: 285444708  243273    0    0    0     0          0         0 91828270   88660    0    0    0     0       0          0
所以我们要列举出所有可用的网口名称,可以通过查看改文件来实现,
代码原理讲解
  • list_interface_valid()
该函数用于列举所有可用的网口
  • interface_name_cut (char *buf, char **name) 该函数用于将从文件/proc/net/dev中国读取的每一行字符串信息,提取出网口名信息,如lo、eth0
代码实现原理如下:
  • 函数strrchr()
该函数返回一个指针,指向字符串s中最后一个出现的字符c位置。
二、核心代码如下:
#define IP_SIZE 128#define PROCBUFSIZ                  1024#define _PATH_PROC_NET_DEV        "/proc/net/dev"static char * interface_name_cut (char *buf, char **name){  char *stat;  /* Skip white space.  Line will include header spaces. */  while (*buf == ' ')    buf++;  *name = buf;  /* Cut interface name. */  stat = strrchr (buf, ':');  *stat++ = '\0';  return stat;}int list_interface_valid(){  FILE *fp;  char buf[PROCBUFSIZ];  struct interface *ifp;  char *name;  char *p;   /* Open /proc/net/dev. */  fp = fopen (_PATH_PROC_NET_DEV, "r");  if (fp == NULL)    {           printf("open proc file error\n");      return -1;     }      /* Drop header lines. */  fgets (buf, PROCBUFSIZ, fp);  fgets (buf, PROCBUFSIZ, fp);   /* Only allocate interface structure.  Other jobs will be done in     if_ioctl.c. */  while (fgets (buf, PROCBUFSIZ, fp) != NULL)    {         p = interface_name_cut (buf, &name);   printf("port=%s\n",name);    }     fclose(fp);  return 0;}
运行截图
赞 2
收藏 3
关注 164
