Palace eleven
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
浅谈电源系统的架构
电源系统架构之计算机篇
电源系统架构之5G篇
电源系统架构之汽车篇
电源系统架构之保护开关篇
服务器&数据中心供电系统概述(上)
作者动态 更多
实例—接地环路引入的测试噪声
02-03 09:30
主板DCDC模块损耗分析和实测效率对比
2024-11-21 16:58
服务器&数据中心供电系统概述(下)
2023-04-30 13:20
服务器&数据中心供电系统概述(上)
2023-04-30 13:10
TLVR学习笔记
2022-10-05 16:45
电源系统架构之5G篇
除了云计算、大数据等概念,最近几年最火的话题就是5G了,其实,通信行业涉及到的设备形态很多,就算仅仅是5G一个概念涉及到的领域也是非常宽泛的,比如GPON、RAN、ONT等等,无法面面俱到(主要也是不懂^.^)。所以这篇文章仅仅浅尝辄止的介绍一下我最近接触到的5G基站的相关知识,主要包括5G基站的系统组成及其电源架构,希望以后有机会深入研究。
      说5G就不得不提4G系统。下图是一个无线接入网(RAN)的示意图,左边的4G网络主要由2级架构组成(红色框中):
  1. 基带单元(BBU)也就是传说中的通信机房,完成基带处理功能(编码、复用、调制和扩频等)、信令处理、本地和远程操作维护功能,以及 NodeB系统的工作状态监控和告警信息上报功能
  2. 射频远拉单元(RRU)模块完成中频信号到射频信号的变换,再经过功放和滤波模块,将射频信号通过天线口发射出去
      比如,我们手机天线发出的射频信号被就近基站的RRU接收、下变频,然后将基带信号通过光纤前传送至运营商机房BBU,在机房中将对信号进行解调,信息处理,最后回传至城域/省干核心机房,汇集成大数据供数据中心处理。
图1.4G到5G的RAN演变框图
      相比4G, 5G 基站架构将发生改变:接入网不再是由BBU、RRU、天线组成。而是被重构为以下 3 个功能实体:
  1. 原 BBU 的非实时部分将分割出来重新定义为CU(Central Unit), 负责处理非实时协议和服务, 功能也将迁移到服务器来实现 CU 的虚拟化 /云化, 以方便进行集中控制。
  2. BBU的剩余功能重新定义为 DU(Distributed Unit), 负责处理物理层协议和实时服务,这需要新的专用及定制化硬件。
  3. 而BBU的部分物理层处理功能与原 RRU 及无源天线合并为 AAU。
      DU和CU这样的新架构,支撑了5G承载网的回传、中传、前传功能。另外,还加入了切片和边缘计算的概念用于处理实时性业务(如自动驾驶回传信息)。
      以上就是5G基站系统的一个基本介绍,下面又开始言归正传讲我们的电源架构了。图2所示是从某供应商资料copy的基站承载网结构图,可以看到基站系统的核心机房内放置了服务器(一般会配备硬件加速卡)和BBU,AAU接收到的数据信号通过光模块回传到核心机房进行数据处理、转发。CPE则可以放置在室内,对WIFI信号等做二次中继。
图2. 基站承载网结构图
      下面分别对BBU和AAU的电源组成架构做个介绍:
图3. BBU电源系统架构图
      图3所示即为BBU的系统架构,和计算机不同,通信设备的系统输入电压是-48V直流,这个-48V一般由机房的整流器对市电整流变压得到。系统级电源入口需要设计Hot Swap和efuse等电路来防止热插拔过程中产生的浪涌电流,尖峰电压,达到保护后级负载的目的(功能类似计算机设备,但参数指标不同)。 然后通过隔离DCDC变压模块,将48V降压为28V、12V、5V等中间电压,之后再通过POL电源为后级CPU/Memory、以及FPGA、ASIC等芯片提供稳定精准的电压。
      其实这里会发现,BBU的电源架构和之前提到的计算机电源架构十分类似,都有大功率CPU、DDR这些负载,不同之处是BBU多了FPGA/ASIC专门来做数据处理,还会多一些光模块用来收发高速数据。另外,FPGA的供电和CPU供电有一个小差别,就是它的Power rail特别多,而且因为需要处理高速数据,因此对电源的噪声要求也很高。所以目前市面上有很多集成电感的多路输出电源模块(module)为FPGA供电,这样就可以节省布板面积,又可以简化设计,算是一种不错的选择。
      图4所示是RRU的系统架构,RRU主要处理射频数据,然后将电信号转化成光信号回传给BBU。从图中看到,因为包括了射频(模拟)前端和功率放大模块,RRU除了需要BUCK变换器实现降压外,还需要一定数量的LDO实现低噪声高精度的电压供应。但是RRU控制部分功率相比BBU会小不少(主要功率集中在功率放大模块),因此,也不需要低压大电流的多相电源模块,一般中小电流、集成的多电源轨输出的BUCK和LDO就可以胜任了。
图4. RRU电源系统架构图
      最后,再说下小基站(small cell)。因为5G应用中,小基站作为传统宏站的补充,将大量建设投放,而小基站顾名思义,麻雀虽小五脏俱全,他可以完整的实现普通基站的功能,只不过功率要小很多。根据3GPP组织的规则,无线基站分为4类,分别是宏基站、微基站、皮基站和飞基站。4种基站的区别如下表格所示:
图5.5G无线基站分类
图6.5G小基站产品
      下面图7是小基站的电源架构,可以看到小基站涉及到的供电方式又多了一种POE供电。POE供电是近年来兴起的以太网直接供电方式,能够为用电器节省专用的电源线。当然,更重要的是它让无处不在的PD通信设备(如电话、传真机、路由器)能够快速部署而不需要再考虑供电的距离等问题。POE供电的核心是协议芯片(控制器)用以识别和协调POE供电端和受电端的动作。与此同时,由于采用POE供电,因此,小基站这种受电设备功率是有一定限制的,目前最大只能到70W左右。
图7.5G小基站电源架构
      这就是本次分享的一个话题,主要就5G基站的电源架构做了简单介绍,没有什么特别精深的理论,但作为个科普文为将来深入研究打个基础还是可以的。祝各位周末快乐!
赞 59
收藏 42
关注 444
  • 星球居民-GWz5KJnA 2020-11-14 08:00
    写得很好,专业性很强????
  • 星球居民-UUebbgzl 2020-11-13 23:08
  • 星球居民-YgeFbjQw 2020-11-13 21:58
    文章科普性很强,又有一定的专业水平。语言通俗易懂, 逻辑清楚。是一篇让人受益的好文章。
  • 星球居民-c8PNS9CY 2020-11-13 21:57
    很好
  • 星球居民-c8PNS9CY 2020-11-13 21:56
  • 阳光帝国 2020-11-10 10:44
    精彩,很多东西还没接触到
  • 星球居民-BfNsV25X 2020-11-09 19:03
    科普文写作杠杠滴✏️
  • 星球居民-2NK2FsBr 2020-11-09 17:03
    看好你哟
  • 星球居民-2NK2FsBr 2020-11-09 17:02
    老弟冲啊哈哈
  • 星球居民-LKHITbbl 2020-11-09 17:01
    内容真好,点赞
  • 星球居民-xEqWfImv 2020-11-09 16:53
    学习中
  • 星球居民-wqntg1nJ 2020-11-09 16:52
    大哥加油写啊
    配图好专业
  • 星球居民-HHEXT9Kl 2020-11-09 16:50
    点赞学习中
  • 星球居民-eNY9snFj 2020-11-09 16:50
    小哥可以的,继续好好写呀
  • 星球居民-y4ijQugF 2020-11-09 16:50
  • 星球居民-EQBWQtTr 2020-11-09 16:44
  • 星球居民-a1VhL7hz 2020-11-09 09:15
    太棒了
  • 星球居民-MSaFZPVg 2020-11-08 11:53
    666
  • 星球居民-fxCHXZ4r 2020-11-08 10:38
    不赖
