关于德州仪器(TI)在线仿真与设计软件
设计工具:
WEBENCH 电器仿真
WEBENCH® Power Designer是业内应用最普遍的在线电源设计工具,经过改良设计后具有更强大的功能,而且使用非常简便。但是由于是TI官方的软件,设计的方案都是以TI IC为模型的。该在线工具,不仅支持DC-DC方案,还支持AC-DC方案。
Power Stage Designer™
适用于常用开关模式电源的 Power Stage Designer™ 软件工具
Power Stage Designer 是一款基于Java的工具,可根据用户输入计算21 种拓扑的电压和电流,有助于加快电源设计。另外,Power StageDesigner包含波特图绘图工具和具有各种功能的实用工具箱,让电源设计更简单。这款工具可以非常快速地开始全新的电源设计,因为所有计算都是实时执行的。
  • “Topology”窗口 – 根据输入参数提供拓扑信息和元件波形
  • Loop Calculator – 有助于确定不同拓扑的补偿网络
  • Load Step Calculator – 估算指定负载瞬变所需的最小输出电容
  • Filter Designer – 可帮助开始设计差模滤波器
  • FET Losses Calculator – 比较不同 FET 的性能
  • Capacitor Current Sharing Calculator – 显示如何在并联电容器之间分配 RMS 电流
  • Bulk Capacitor Calculator for AC/DC Power Supplies – 有助于为交流/直流电源选择合适的大容量电容
  • RC-Snubber Calculator for Rectifiers – 有助于选择合适的 RC 缓冲器值,以消减整流器的振铃效应
  • RCD-Snubber Calculator for Flyback Converters – 有助于消减反激式转换器中的开关节点振铃效应
  • Output Voltage Resistor Divider Calculator – 计算输出的反馈电阻分压器
  • Dynamic Analog Output Voltage Scaling Calculator – 为输出的反馈网络提供电阻值,从而调节输出电压
  • Dynamic Digital Output Voltage Scaling Calculator - 为输出的反馈网络提供电阻值,从而调节输出电压
  • Unit Converter – 在与电源有关的不同单位间进行转换
时钟树架构编程软件
时钟树架构是一款时钟树综合工具,可根据您的系统要求生成时钟树解决方案,从而帮助您简化设计流程。该工具从庞大的时钟产品数据库中提取数据,然后生成系统级多芯片时钟解决方案。
特性
  • 接受客户特定的设计要求,如输入频率、输出频率、时钟格式和时钟计数
  • 在生成时钟树时考虑各种高级规范,如本底噪声和相位确定性要求
  • 提供清晰且直观的方框图
  • 评估每个产品和系统的关键性能指标(面积、价格、抖动和功率)
  • 生成设计报告(带有指向数据表、培训材料和软件工具的快速链接),以供将来参考
仿真工具和电路设计:
PSPICE-FOR-TI
TI的PSpice®是一个设计和仿真环境,有助于评估模拟电路的功能。这个功能齐全的设计和模拟套件使用Cadence®的模拟分析引擎。PSpice for TI免费提供,包括业界最大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品组合,以及精选的模拟行为模型。
PSpice的TI设计和仿真环境允许您模拟复杂的混合信号设计与它的内置库。在布局和制造之前,创建完整的终端设备设计和原型解决方案,减少上市时间和开发成本。
在PSpice for TI设计和仿真工具中,您可以搜索TI器件,探索产品组合,打开测试台并模拟您的设计,以进一步分析所选器件。您还可以运行多个TI设备的联合仿真,以更好地表示您的系统。
除了一个完整的预加载模型库外,您还可以在PSPICE-FOR-TI工具中轻松访问TI设备的最新技术抵押品。在您验证了您的应用程序有正确的设备后,您可以访问TI商店购买产品。
使用TI的PSpice,您可以访问工具来满足您在设计周期中的仿真需求,从电路探索到设计开发和验证。免费提供,很容易入门。
PLECS
我们的分段线性电路仿真(PLECS)模型使您能够模拟氮化镓器件的操作,以估计场效应晶体管结温,并允许在转动期间可调摆率。
模拟电路
了解如何使用我们的全面子电路设计理念书库来简化和加快系统设计。我们的《模拟工程师电路设计指导手册》包括两本便于查看的电子书,其中提供了 60 多种放大器设计和 40 多种数据转换器子电路设计。每种电路均可轻松适应您的特定终端设备需求,并包括分步说明、基本公式、原理图和 SPICE 仿真。
赞 0
收藏 3
关注 455
