大家好呀,好久不见呀,今天我们继续来聊一聊电机控制方向之顺逆风启动。不知道大家之前有没有驱动过风扇,风扇里面最需要关注的一个点就是顺逆风启动,在网上关于风扇的顺逆风的资料那真的是少之又少几乎没有。于是乎,我花了一定的时间查论文找资料,终于把顺逆风启动原理给搞清楚了,于是我马不停蹄的将我的心得记录下来,以防后面忘记并且方便以后巩固学习。
之前的文章就讲过,采集出来的三相电流值互差120°,下面我把采集出来的三相电流中的两相画出来,如下图所示:定义黄色为Ia,浅蓝色为Ib。
上面了解清楚后,我们接下来就来了解什么是顺逆风启动,举个例子,当风扇在运行时,突然关闭电源,但是风扇由于惯性作用会继续运行,不会立马停止。在风扇没有完全停止之前,打开电源,这时候是让风扇立马停下来然后再启动,还是顺着这惯性直接切闭环呢,这就需要用到顺逆风算法了。注意:我逆风是直接刹停到低速,然后定位启动的。
接下来我们就来看看顺逆风代码怎么写。
首先大家请思考一下,当风扇由于断电因惯性还在运行时,打开电源,就会有上面所说的两种情况,第一种控制风扇立马停止,第二种直接切闭环,那么什么情况让其停止什么情况让其切闭环呢?
当然是靠转速了,当转速大于设定的某个值时,估算出对应的角度转速等信息之后,然后电流也能被观测器检测到就直接切闭环,当转速小于设定值时,由于观测器观测不出电流,无法直接切闭环,所以就需要重新定位启动了。但是刚上电,由于是无传感器控制,风扇由于惯性还在运行,那时候的转速我怎么知道是多少转呢?
很好,这时候就需要引入下面的文章了。
如果想让风扇顺着惯性切闭环,我们是不是需要知道下面两个条件:
①:风扇的运行方向
②:风扇的转速
我们先来解决第一个问题,怎么判断风扇的运行方向,我们可以根据图1中采集出来的三相电流值互差120°的特点来进行求解。如下图:我们可以假设,以坐标轴从左往右看为电机顺时针转,以坐标轴从右往左看是逆时针转。
第一步,风扇在惯性作用下,继续运行,有反电动势就会有电流检测,所以我们先全开下桥,由于采样电阻在下桥,现在下桥全部开启,就可以检测电流了。我现在不管其是顺风还是逆风,下桥全部开启就刹车,这样也为后面高速顺风降低转速做铺垫。
第二步,判断方向,以Ib为例,当Ib过①点时(过零点),到②点(过零点)时,我们立马来检测Ia的正负,如果Ia是负的,我们认为其为顺时针(以坐标轴从左往右看),反之,逆时针。这个可以根据实际情况自己定义。
代码如下:
第三步,估算速度,我们可以计算从第②点到第③点的所需要的时间,又因为从第②点到第③点我们是知道度数的(180°),现在度数我们知道时间我们也知道,那么速度就很容易算出来了。具体代码这里不公布,大家可以根据自己的FOC整体代码自行编写
第四步,如果转速过大,需要先降速到开环切闭环的速度,第一是防止电流突变冲击MOS,第二是降到开环切闭环的速度可直接代入闭环算法中。
、 第五步,如果逆风或者转速低于设定切闭环的转速,直接定位启动。代码如下:
第六步,当转速到了设定转速时,把估算的电角度代入开环切闭环中进行运算。
