导电布是在纤维布上,先镀上金属镍,在镍上再镀上高导电性的铜层,在铜层上再电镀上防氧化机防腐蚀的镍金属,铜和镍结合提供了极佳的导电性和良好的电磁屏蔽效果。
图1:导电布
01、导电布的分类
根据导电布镀层材料不同,可分为:镀镍导电布、镀金导电布、镀炭导电布,铝箔纤维复合布。根据外观可分为平纹导电布、网络导电布。根据原材料密度不同又分为高密度(260T、280T)和低密度导电布(230T)。根据导电布电阻值又分为两类:一类是0.01ohm到0.03ohm值段;另一类就是0.03到0.05ohm值段。
图2:平纹导电布
图3:网络导电布
02、导电布的性能参数导电布的技术参数包括:导电性能、电阻值、抗拉强度、透气性能、耐温度范围。
- 导电性能
导电性能指导电布在单位长度内的电导率,导电布的导电性能取决于导电纤维的种类、密度和编织方式等因素,通常情况下,导电布的导电性能越高,电流传输效率越高,应用就越广泛。
- 电阻值
电阻值是指单位面积内导电布的电阻大小。导电布的电阻值越小对电流的传输越有利,在一些需要控制电流大小的应用中,需要选择电阻值较小的导电布。
- 抗拉强度
抗拉强度指导电布在受到拉力时,能够承受的最大拉力值。导电布的抗拉强度决定了其使用寿命和使用范围。
- 透气性能
透气性能指导电布在透气性方面的表现。由于导电布通常需要与电子元件等物质接触,因此必须具备一定的透气性,以便保持元件的正常工作状态。
- 耐温度范围
耐温度范围指导电布所能承受的最高温度范围,不同的导电布材料具有不同的耐温度范围,在选择导电布时需要考虑其应用环境,以便选择合适的耐温度范围。
03、单导导电布与双导导电布
导电布分为单面覆胶和双面覆胶,单面覆胶的导电布又分为单导导电布和双导导电布,单导导电布是指覆胶面导电,不覆胶面不导电,故称单面导电;双导导电布是指覆胶面导电,不覆胶面也导电,故称双面导电。还有双面覆胶的导电布用于特殊场景,双面覆胶的导电布价格相对昂贵。
图4:单面镀层覆胶与双面镀层覆胶
04、格子导电布与针织导电布
- 格子导电布
图5:格子导电布
格子导电布的镀层为镍/铜,具有良好的导电性,导电率低于0.05ohm/平方,表面电阻低于0.07ohm/平方。良好的屏蔽效果,屏蔽效能可达60dB以上。良好的加工性,质地柔软,分切无毛边,易于包覆成型。良好的抗摩擦性能,抗摩擦次数可达500000次。
- 针织导电布
针织导电布的镀层为镍/铜,具有良好的导电性,导电率低于0.07ohm/平方,良好的抗摩擦性能,抗摩擦次数可达400000次,低成本易包裹成型性使其成为I/O衬垫首选材料。
图6:针织导电布
