巧用MOS管的体二极管
大家好,我是记得诚。用过MOS管的小伙伴都知道,其内部有一个寄生二极管,有的也叫做体二极管。
1、PMOS管做开关用,S极作电源输入,D极作输出,当Vsg大于阈值电压,MOS管导通,一般MOS管的导通内阻都很小,毫欧级别,过几安培的电流,压降也才毫伏级别,此时体二极管是截至状态的。
2、PMOS管D极接电源输入,S极接输出,D极首先通过PMOS管内部的体二极管到达S极,控制G极为0,Vsg大于阈值电压,MOS管导通,和上面一样,DS沟道压降很小,DS压差不足以使二极管导通,这时候MOS管的体二极管也是截至状态的。
如果控制G极为高电平,PMOS管会截至,D极电源输入走的是体二极管路径,一般二极管压降是要比MOS管大一些的,所以Vs会比Vd小一些。上面场景2,在某些电路场合中经常会用到。比如双电源供电的方案中,其中一个电压较低,接近负载电源电压,可以直接走MOS管的沟道;另外一个电压较高,如果直接导通,DS电压差不多,后端负载承受不住,这时候利用MOS管内部的体二极管,增大DS之间的压降,保证了安全。使用场景2,我们就要考虑寄生二极管的过电流能力压降这个体二极管其实就是一个普通的二极管,也能过较大的电流,比如下面这个,DS沟道能过5.8A,体二极管能过2.9A。
大多数MOS管规格书上,是不会给出MOS管体二极管相关参数的,或者给的数据比较少。如果我们要应用在电路中,需要让厂家提供详细的数据。他们的数据会很完整,包括不同电流下的压降,不用温度下的数据,如常温25℃,75℃等等。今天的小TIPS分享到这里就结束了,希望对你有帮助,我们下一期见。
赞 1
收藏 3
关注 222
