别再用Auto键了 – 示波器Level键稳定波形的原理
大家好,我是小小的电子之路,这是我的第34篇原创文章,很高兴与大家一起分享~
原文出自微信公众号【小小的电子之路】
示波器的Auto键是示波器上最常用的按键之一,在使用示波器测试信号波形的时候,按一下Auto键,显示屏上即可显示出清晰稳定的波形,这种方法虽然简单,但是偶尔也有不好用的时候,即显示屏上虽然有稳定的信号波形,但是并不是目标信号波形。作为一名电子工程师,不能只会使用Auto键稳定信号波形,这里介绍另一种稳定信号波形的方法,即通过Level键稳定信号波形,并介绍其稳定信号波形的原理。
一、Level键稳定信号波形的方法
1、大概了解目标信号的特征,将示波器垂直挡位与水平挡位调节至合适值,此时显示屏上一般为混叠的目标信号波形;
2、旋转Level键,使触发电平位于目标信号电平范围内,目标信号即可稳定显示。
二、Level键稳定信号波形的原理
示波器有两大核心功能,采样触发。采样负责将模拟信号数字化,触发负责控制信号波形显示的时刻。Level键就是通过设置触发电平来控制波形的显示时刻,进而使波形稳定显示。所以Level键被放置在了示波器面板的触发部分。
如果触发电平设置不合适,即触发电平不在目标信号的电平范围内,则示波器会自动选择显示时刻,这就会出现示波器每次截取的波形不是同一时刻,波形形状不同,这样示波器在逐帧刷新波形的时候,波形就不稳定,在视觉上会出现混叠的现象。
如果触发电平设置合适,在目标信号的电平范围内,假设为Vset,其实还需要规定是上升沿还是下降沿。
若为上升沿的Vset,示波器会以信号上升到Vset的时刻为基准显示信号波形。
若为下降沿的Vset,示波器会以信号下降到Vset的时刻为基准显示信号波形。
明显可见,在触发电平合适的情况下,示波器每次截取的波形都是相同时刻,波形形状完全相同,示波器在逐帧刷新显示时就可显示稳定波形。
赞 1
收藏 2
关注 54
