嵌入式大杂烩
认证:普通会员
作者动态
实用 | 手头上无LCD却又急着开发UI?LCD模拟器了解一下~
1星期前
嵌入式开发调试利器 | Sanitizer检测器
04-27 15:58
汇总嵌入式中一些实用的辅助工具!
04-25 13:57
分享一个超级好用的文本编辑器,完爆曾经的np++
04-23 17:23
干货 | 嵌入式必备技能之Git的使用
04-16 10:27
【RT-Thread笔记】BH1750软件包的使用
BH1750简介
BH1750是一种用于两线制串行总线接口的16位数字型光强度传感器集成电路。利用它的高分辨率可以探测较大范围的光强度变化。1lx~65535lx)。
创建工程、验证
在RT-Thread中读取BH1750数据有两种方法:一种方法是借助bh1750软件包另一种方法是直接使用i2c驱动框架读取BH1750数据。
关于直接使用i2c驱动框架读取BH1750数据的方法可以阅读Mculover666兄的这篇:
https://blog.csdn.net/Mculover666/article/details/104675712
本次实验我们借助bh1750软件包来读取BH1750传感器数据,使用RT-Thread Studio V1.1.0来创建工程。
1、添加bh1750软件包
2、打开i2c设备驱动
目前只有软件i2c驱动。保存RT-Thread Settings文件。编译报错:
那是因为我们没有打开I2C相关的宏,drv_soft_i2c.c中模拟了几个i2c,我们要确认我们使用哪一个i2c与bh1750传感器相连。
这里可以看到bh1750的示例的初始化函数中使用了i2c2,所以相应的我们需要在board.h中打开i2c2相关的宏,需要打开、修改哪些宏可以看相关注释:
这里我们使用的是小熊派开发板,bh1750与MCU通过PB6、PB7引脚相连:
虽然PB6、PB7可以配置为硬件i2功能,但是我们这里使用的是软件i2c,所以这里的PB6、PB7是当做gpio来用的。然后我们根据注释的说明把代码改为:
然后编译报错,错误提示这几个宏有问题。反反复复检查,好像没什么问题,为啥就会疯狂报错。隐约记得有些例程例程中表示引脚好像不是这么表示的,而是类似这样的:
每个引脚都有一个新的代号,而这些引脚与代号的关系可以drv_gpio.c中查看:
可以看到我们的PB6、PB7引脚的代号分别是22、23。然后尝试着把上面的i2c宏代码改为:
编译成功!然后试着读取传感器数据,也成功了。所以,这大概是RT-Thread Studio V1.1.0的一个小bug,模板工程的board.h里关于i2c的注释有问题,严重误导了我们。。
3、下载、验证
若执行sensor read命令无数据输出时,需要打开\components\drivers\sensors\sensor_cmd.c,在sensor_show_data函数后面自行增加环境光照强度打印代码:
case RT_SENSOR_CLASS_LIGHT:        LOG_I("num:%3d, light:%4d.%d, timestamp:%5d", num, sensor_data->data.light / 10, sensor_data->data.light % 10, sensor_data->timestamp);        break;
4、编写应用
上面能输入那些命令对bh1750进行测试的前提是官方已经给我们写好了相关应用demo,在sensor_cmd.c中,如:
(1)测试函数
(2)显示数据
除此之外还有其它几个应用相关的函数。
我们也可以模仿sensor_cmd.c里面的代码来写我们自己的应用代码:
static void bh1750_thread_entry(void *parameter)
    rt_device_t dev = RT_NULL;
    struct rt_sensor_data data;
    rt_size_t res;
    /* 查找bh1750传感器  */
    dev = rt_device_find("li_bh1750");
    if (dev == RT_NULL)
        rt_kprintf("Can't find device:li_bh1750\n");
        return;
    /* 以只读模式打开bh1750 */
    if (rt_device_open(dev, RT_DEVICE_FLAG_RDONLY) != RT_EOK)
        rt_kprintf("open device failed!");
        return;
    while(1)
        /* 从传感器读取一个数据 */
        res = rt_device_read(dev, 0, &data, 1);
        if (1 != res)
            rt_kprintf("read data failed!size is %d", res);
        else
            rt_kprintf("light:%4d.%d lux\n", data.data.light / 10, data.data.light % 10);
        rt_thread_mdelay(1000);
int bh1750_example(void)
    rt_thread_t tid;    /* 线程句柄 */
    tid = rt_thread_create("bh1750_thread",
                            bh1750_thread_entry,
                            RT_NULL,
                            1024,
                            20,
                            10);
   if(tid != RT_NULL)
        /* 线程创建成功,启动线程 */
        rt_thread_startup(tid);
   return 0;
/* 导出到 msh 命令列表中 */
MSH_CMD_EXPORT(bh1750_example, bh1750 example);
运行结果:
使用RT-Thread提供给我的I/O设备管理接口rt_device_find、rt_device_open、rt_device_read、rt_device_close来编写应用。相关框图:
赞 1
收藏 2
关注 20
