作者简介:王恒,硕士,英飞凌主任工程师。2010年加入英飞凌,主要负责大功率高压IGBT及双极性器件在电网中的应用,曾参与国内各柔直项目的方案设计与选型计算,及其相关标准的制定工作。
风力发电作为清洁能源的重要方式,近年来得到快速发展与推广。在中国,内陆风力开发资源已相对饱和,海上风电将成为风电产业未来发展的热点;根据国家风电“十三五”规划,到2020年底海上风电规划安装容量将超5GW,而相当一部分须通过柔性直流输电方式并网。当前,海上风电建设总体成本仍居高不下,对可靠性/可维护性也是极大挑战。业界最新趋势是:采用“风电+柔直”统一控制,优化整体系统架构并缩减基建成本,同时采用最新的拓扑方案来降低系统成本,更多信息请参考以下内容。
