电源先生(PowerMan)
认证:VIP会员
所在专题目录 查看专题
开关电源的电流检测之精密电阻检流
功率电感DCR检流的原理
如何设置DCR检流电路的限流阈值?
基于LM27402器件的DCR检流和OCP限流应用实例
基于LM27402器件的DCR检流应用实例(2种方法对比)
话说天下大势(BUCK电路参数),分久必合...
作者动态 更多
BUCK电路感值计算公式的推导
2星期前
“电流参数合集”完结之后我在苦练什么神功?
10-30 20:08
开关电源的环路补偿设计方法I(f0方法)
10-27 20:33
控制模式快速参考指南
10-16 16:01
请关注输入电容的RMS电流参数...
10-10 13:31
开关电源的电流检测之精密电阻检流 ] 介绍了开关电源常见的三种电流检测方法。
[ 功率电感DCR检流的原理 ] 介绍了基于功率电感DCR进行检流的原理,关键点是配置电容的时间常数等于电感的时间常数。
如何设置DCR检流电路的限流阈值? ] 以LM27402为例,分析了如何设置DCR检流电路的限流阈值。
基于LM27402器件的DCR检流和OCP限流应用实例 ] 基于LM27402器件说明了DCR检流和OCP限流配置方法。
此文,仍然基于LM27402器件,给出两种DCR检流网络参数对比...
0. 简介
图 2.45  基于LM27402器件的 DCR检流应用实例
该应用实例中,VIN,max = 12V,VIN,typ = 5V,VIN,min = 3.3V(最低输入电压(VINMIN)为2.7V),VOUT = 2.5V,IOUT = 20A,L = 0.68μH,RDCR = 2.34 mΩ,fSW = 300 kHz,ΔI = 2.97A(根据电感取值反向计算的纹波电流),IOUT,LIMIT = 24A(期望的负载端限流值,比最大负载电流高4A)。
另外,根据规格书,LM27402器件的OCP比较器上的偏置电流源为 I_(CS-) = 10uA 。
1. 方法一,CS+阻抗等于CS-阻抗
(1)配置DCR检流电路的限流阈值
根据ΔI = 2.97A和IOUT,LIMIT = 24A两个条件可知,触发OCP的峰值电流为 IOCP = 24A + 2.97A/2 = 25.45A。
根据公式(2.17)容易计算该实例中需要配置的限流电阻值:
实际可取阻值相近的 R_SET = 5.9kOHM。
(2)提升DCR检流电路的兼容性
在该应用最低输入电压(VINMIN)为2.7V和 R_SET = 5.9kOHM 的情况下,根据公式(2.21)计算需要的 R_S3 阻值:
实际可取阻值相近且小于10.03kOHM的 R_S3 = 10kOHM。所以也有 R_S2 = 10kOHM。
(3)配置DCR检流网络参数
DCR检流网络的两个参数,可以先固定电容的容值,通常取值范围为0.1uF ~ 1uF。
图 2.45所示,这里取RC网络的容值为Cs = 100nF(AN2060推荐的Cs容值范围是100nF-1uF),根据公式(2.13)容易得到Rs阻值:
实际可取阻值相近的Rs = 2.94kOHM(RC0603FR-072K94L,1% 2.94K OHM 1% 1/10W 0603)。
所以有 R_S1 = R_SET - R_S = 5.9k - 2.94k = 2.96k ,Rs1也取相近的2.94kOHM即可。
图2.46 100nF,2.94k,2.94k,10k,5.9k,10k
2. 方法二,CS+阻抗等于10倍CS-阻抗
在前述计算已知 R_SET = 5.9kOHM,R_S3 = 10kOHM 的基础上:
由 R_S=5%×10×R_SET 可知,R_S = 5%*10*5.9kOHM = 2.94kOHM。
由 R_S1=95%×10×R_SET 可知,R_S1 = 95%*10*5.9kOHM = 56kOHM。
由 R_S2=10×R_S3 可知,R_S2 = 100kOHM。
那么,
实际可取容值相近的100nF。
图2.47 100nF,2.94k,56k,100k,5.9k,10k
3. 总结
以上两种方法计算出来的Cs,Rs,Rs1,Rs2,Rset,Rs3分别如下:
方法一:100nF,2.94k,2.94k,10k,5.9k,10k;
方法二:100nF,2.94k,56k,100k,5.9k,10k;
两种方法计算出的参数结果,都满足 Rset / Rs3 = (Rs + Rs1) / Rs2 这个比例关系,如下:
(2.94+2.94)/10=0.588
(2.94+56k)/100=0.5894
5.9k/10k=0.59
那么,有两个问题:
(1) 这五个电阻参数为什么要满足 Rset / Rs3 = (Rs + Rs1) / Rs2 这个比例关系?
(2) 两组参数哪组更好?
推荐阅读:
开关电源的电流检测之精密电阻检流
功率电感DCR检流的原理
如何设置DCR检流电路的限流阈值?
推荐关注“电源先生”
赞 1
收藏 5
关注 232
