风陵渡口话EMC
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
滤波器系列(六):共模电感(三)
滤波器系列(八):电容器件选型指南
滤波器系列(九):磁珠的基础知识
滤波器系列(十):磁珠的选型
滤波器系列(十一):磁珠的应用场景
滤波器系列(十二):磁环
作者动态 更多
功率MOSFET系列(四):MOS管的开通关断过程分析
12小时前
功率MOSFET系列(三):MOSFET的动态参数指标
2天前
功率MOSFET系列(二):MOSFET管的静态参数
1星期前
EMC调试案例(十二):SPI Flash芯片EMC问题调试案例(三)
2星期前
开关电源调试思维导图
3星期前
滤波器系列(十一):磁珠的应用场景
在EMC问题分析与调试,磁珠被广泛的使用,磁珠主要用于抑制开关电源环路中高频电流噪声,抑制开关电源电路中寄生参数引起的寄生振荡;磁珠也被用于抑制时钟信号的高次谐波干扰,以及与电容组成低通滤波器。磁珠有时用于抑制抗扰度试验时,外部端口耦合的脉冲噪声干扰,以及用于不同参考地平面之间的连接,做频率选择。
图1:磁珠在直流电源中的应用
01、磁珠在DC-DC电源电路中的应用
  • 磁珠在DC-DC电路高频电流环路中的应用
DC-DC功率电流环路存在高频电流噪声,高频电流噪声环路面积大小、噪声电流的大小决定了辐射发射测试结果。EMC调试时通常会在高频电流环路中增加磁珠来抑制高频噪声,具体磁珠的使用参考下图所示:
图2:磁珠在Buck DC-DC电路中的应用
DC-DC电路中功率器件的寄生电容与环路中的寄生电感,容易发生高频寄生振荡,产生高频噪声,EMC调试时通常也会在高频环路中增加磁珠来抑制寄生振荡,具体磁珠的使用可以参考下图所示:
图3:磁珠在Boost DC-DC电路中的应用
  • 磁珠用于芯片不同模块电源之间的噪声隔离
SOC芯片由于高速集成,内部模块电路众多,不同模块电路可能使用相同的供电电压,为防止不同模块间的噪声干扰通过供电电源串扰耦合,通常做法是在不同模块电源之间用磁珠隔离,抑制模块间噪声耦合。
图4:磁珠用于芯片不同模块供电电源之间的噪声隔离
  • 磁珠用于不同电路模块供电电源之间的噪声隔离
不同的电路模块、不同类型信号处理芯片使用相同的供电电源时,为了防止噪声通过电源线耦合到不同的电路模块,通常做法是在不同电路模块的供电电源之间用磁珠隔离,抑制模块间噪声耦合。
图5:磁珠用于不同电路模块供电电源之间的噪声隔离
02、磁珠在AC电源电路中的应用
在隔离开关电源的高压侧、低压侧,为抑制环路中的高频电流噪声,通常会在环路中增加串联磁珠,抑制高频噪声干扰。主要应用场景包括反激电路、Boost电路、LLC电路、Boost电路等,具体情况应根据实际调试结果而定,非必要对策。
图6:磁珠在反激电路中的应用
图7:磁珠在Buck电路中的应用
03、磁珠在时钟信号滤波中的应用
  • 磁珠在有源晶振滤波中的应用
有源晶振输出是方波信号,存在丰富的高次谐波,高次谐波的耦合路径主要是其供电电源和输出时钟信号,通常会在其供电电源增加磁珠低通滤波器,滤除其高次谐波噪声。
图8:磁珠在有源晶振滤波中的应用
  • 磁珠在时钟信号滤波中的应用
时钟信号,尤其是方波时钟信号,存在丰富的高次谐波,使用RC滤波时,电阻阻值的参数选择空间有限,需要使用磁珠滤除高频噪声干扰,下图是典型的应用电路。
图9:磁珠在时钟信号滤波中的应用
04、磁珠在数字功放电路中的应用
在数字功放输出端通常采用电感电容组成的LC低通滤波器,滤除数字功放芯片产生的高频噪声,由于电感寄生电容的影响,高频噪声被耦合到后级,通过喇叭线形成天线效应向外空间辐射。在LC电路之后增加磁珠可以有效滤除通过喇叭线耦合噪声,也可以有效滤除通过滤波电容耦合的高频地噪声,具体电路如下图所示:假贴电阻位置可以隔断加焊磁珠。
图10:磁珠在数字功放电路中的应用
05、磁珠在不同模块电路地隔离中的应用
不同电路模块之间共参考地平面时,容易发生共地环路耦合,设计工程师们通常使用磁珠连接两个不同的参考地平面,利用磁珠通低频阻高频的特性,抑制高频噪声电流在不同模块电路之间的传递。
图11:磁珠在不同模块电路地隔离中的应用
赞 2
收藏 3
关注 131
