风陵渡口话EMC
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
开关电源系列(四)寄生参数对EMI的影响
开关电源系列(六)反激变压器EMI问题分析调试与设计
开关电源系列(九)电机驱动模块辐射发射问题调试案例
开关电源系列(十):开关电源系统性EMC设计
作者动态 更多
EUT摆放方式对静电放电测试结果的影响机理分析
1星期前
电机驱动电路EMC问题分析调试与设计
2星期前
高速信号EMC调试系列(五):USB Hub引起的静电放电过程Wi-Fi断连问题调试案例
03-18 09:37
高速信号EMC调试系列(四):USB Hub简介
03-17 15:52
高速信号EMC调试系列(三):USB线缆设计要点
03-15 10:27
电机驱动模块辐射发射调试案例
  • 问题现象描述
某电机驱动模块电,低频辐射测试时发现56MHz、76MHz频点超标。144MHz频点余量不满足辐射发射管控标准,测试数据如下图:
图1:新版本模块辐射发射测试原始数据
测试布置场景图
2:辐射发射测试环意布置图
  • 问题现象分析
电机驱动模块旧版本板卡辐射发射测试是通过的,新板卡辐射发射摸底测试结果却是Fail的,在测试场景布置、辅助设备等都不变的情况下,更换旧版本板卡辐射发射测试的结果仍然是通过的,基本排除是测试环境布置、辅助设备的影响,确认是新版本板卡设计问题。
3旧版本模块辐射发射测试数据
  • 电机驱动模块原理框图
4电机驱动电路原理框图
  • 新旧版本模块差异分析
电机驱动电路由分立器件电路改为IC 驱动,差异点主要集中在驱动电路,其它电路确认未做任何修改。驱动电路前级PWM控制信号的频率设置、信号电平设置确认与原来设计保持一致,即软件设置未做任何修改。电机驱动电路输出到后级电机控制电路的开关频率、信号电平,与D版本参数设置保持一致,即驱动参数设计未做任何变更。
5新旧版本模块电机驱动MOS管G极信号波形对比
波形测试结果对比可知,驱动信号开关速度相同,信号的驱动电平幅值也相同。旧版本电机驱动信号波形上升沿、下降沿都没有振荡,而新版本驱动信号波形上升沿、下降沿有轻微振荡,振荡原因不明。调整电机驱动上下管G极Rg on串联电阻参数分别修改为47R、75R、120R、330R、1Kohm,上下管G极Rg off串联电阻参数分别修改为5R1、10R、15R、20R、30ohm,对策导入后56MHz、144MHz辐射频点的改善明显,76MHz频点仍然不达标。
6修改电机驱动MOS管G极驱动电阻参数后辐射发射测试数据
  • 干扰源定位
电机驱动模块是直流电机驱动,最高电压只有24V左右,频谱分析仪RF输入端可以承受48V以内的电压,故使用频谱分析仪尖头探针寻找干扰源具体位置。频谱分析仪量测到驱动IC pin5&pin7引脚时,发现76MHz干扰频点在此处的能量最强,而经过G极串联电阻后有衰减,但是能量很强
7干扰源位置及噪声频谱图
  • 干扰源调试
MOS管G-S极之间预留电容位置加焊0.01uF电容,辐射测试时76MHz超标频点改善仍然不明显。驱动IC输入端PWM_CH、PWM_CL信号,串联电阻参数由22ohm改为1.5Kohm,驱动IC pin5&pin7引脚干扰能量有轻微降低。驱动IC pin5&pin7引脚对IC pin4 COM引脚之间增加0.01uF滤波电容,76MHz超标频点改善明显。
8驱动IC驱动信号对COM引脚增加滤波电容及频谱图
  • 问题根因分析
驱动IC pin5&pin7引脚干扰经过G-S之间分布电容耦合到电机,再经过电机线圈耦合,回到IC pin4 COM引脚形成完整的电流环路 。此电流环路面积足以使76MHz干扰频点辐射出去,被测量天线接收到,造成辐射测试不达标。在驱动IC  pin5&pin7与pin4 com引脚之间加0.01uF电容,可以有效减小干扰信号形成的电流环路面积,降低干扰信号发射能量,满足辐射发射测试管控标准。
9驱动IC驱动信号对COM引脚增加滤波电容后辐射发射测试数据
  • 问题解决方案
驱动IC pin5&pin7输出引脚与pin4 COM引脚之间增加0.01uF电容,旁路噪声信号的高频环路,缩小环路面积。
10对策前后高频电流环路对比
赞 3
收藏 4
关注 174
  • 卢浮宫的卢 2024-11-04 15:11
    思路清晰,受益匪浅
  • tiezhenggang 2024-08-23 16:37
    遇到类似问题,用分立元件驱动继电器用PWM做降压保持没问题,改为达林顿驱动后辐射就测试不通过。分立元件驱动时大电流回路可以做的很小能直接靠近继电器,用了达林顿驱动后继电器和达林顿之间要走很长的线,增大大电流回路就增大了发射能量辐射测试就容易超标。用不用PWM驱动时没问题,用PWM驱动做降保持时就测试不过。
    回复 1条回复
