继续完成后台网友询问:
如何使用STM32CubeMX设计代码框架,然后实现CPU内置温度传感器测量CPU芯片温度,然后以串口输出的形式输出芯片的温度值,数据更新周期1000ms。
STM32CubeMX工具的安装及驱动LED教程参见上一个网文:
4行代码实现LED闪烁实现环境为:
- STM32CubeMX Version 5.3.0
- STM32F103C8T6最小系统板
- PC13与板载LED相连
今天为了跟上节内容有所不同,我们这次选用STM32F407VGT6芯片测试,STM32CubeMX的工程设置基本类似,具体实现如下。
实现目标:
- STM32CubeMX创建工程及参数配置
- 串口1实现printf输出重定向
- 求得CPU内置温度传感器的值,其实就是求得ADC的值,然后将电压值转为温度值
本文使用的STM32CubeMX版本为5.3.0:
创建工程及参数配置
- 新建工程
- 选择对应的MCU
- 双击选择的MCU,进入配置界面:
配置RCC,使用外部晶振如图所示:
SYS中要把SYS Mode中的Debug设置成 Serial Wire,如果是No Debug的话,可能第一次使用SWD下载之后,就不能二次下载程序了。
如果出现SWD模式不能下载的情况,可以尝试按住复位键的情况下,下载固件。
- 配置USART1,模式为异步,不使用硬件流控。
- 配置ADC1的温度传感器通道
- 时钟树配置参考下图所示:
- 工程设置:
- 生成代码
串口1实现printf输出重定向
- 打开Keil5工程:
- usart.c文件中添加如下代码:
- main.c文件中添加引用的头文件,注意添加位置。
添加代码
- 定义变量
其中,变量AD_Value为保存内置温度传感器对应ADC的AD值,变量temperate为保存当前CPU芯片温度。
- 添加代码
ADC值获取的语句:
HAL_ADC_Start(&hadc1);
HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1,10);
if(HAL_IS_BIT_SET(HAL_ADC_GetState(&hadc1), HAL_ADC_STATE_REG_EOC))
AD_Value = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
temperate=(float)(AD_Value*3.3/4096); //转为电压值
printf打印输出结果的语句:
printf("AD_Value : %.2f V \r\n",temperate);
printf("MCU Temperature : %.1f度\r\n",temperate);
将电压值转为温度值的语句:
temperate=(temperate-0.76)/0.0025+25;
- 编译,没有错误:
- 配置JLINK下载程序方式为SW:
- 点击“Settings”设置如下:
- 确定之后,点击下面1处进行工程编译,然后点击下图2处进行程序下载。
下载程序之后,重新上电,发现串口助手上有当前电压和转化后的温度值打印出来。
其实我们可以看到,利用单次获取的ADC的值计算温度,这个温度值不是很稳定,实际使用的时候,可以多次获取电压值,然后取平均值能稍微稳定些。
这个温度值仅适合作为内核温度的一个参考使用。
总结
至此,通过两篇网文,分享了使用STM32CubeMX创建工程并获取CPU芯片温度的全部过程,大家可以照着做一下哈。
