本文转自上海科技大学电力电子与再生能源实验室(PEARL)的公众号《电力电子实验室》,文章获得上海科技大学第六届创新创业大会科普专场获优秀作品奖。
如果你小时候淘气地“解剖”过电子打火机,那么你一定记得那种点火器电在手上产生的令人难忘的"酥麻感"。甚至在上课困倦的时候,电一下自己就能瞬间提神儿。然而,你或许没有意识到,在那一声声"咔哒"的声音背后,小小的点火器竟然能够产生上千甚至上万伏的电压!
如果你对汽车启动原理有所了解,大概会知道汽车电瓶在启动瞬间能够输出上百安培的电流。但是,在换电瓶时稍不注意双手接触到电瓶的两极(不建议这样操作),却毫发无伤。
作为电力电子领域的学生,整天泡在实验室里不停地“捣鼓”各种电源和负载,对于高电压和大电流已是司空见惯,与电压和电流的较量成了我们的日常。说到高压应用,比如新一代汽车充电,我们要应对超过800V的高电压,还有做核聚变脉冲电源的,甚至需要挑战10kV的超高电压。可是,通常情况下人的安全电压只有36V,高电压看上去似乎拥有着更为可怕的威胁。再来看看大电流的场景,以服务器供电为例,我们需要应对上千安培的大电流。然而,仅仅30mA的电流已足以让我们担心自身安全。看起来,大电流更像是个“恐怖分子”,不是吗?所以,问题来了,高电压和大电流,到底哪一个更加危险呢?今天我们将带着这一问题,深入生活中,探寻高电压和大电流的身影,看看它们究竟在我们周围的世界中扮演着什么角色。
01
电压多高算高?电流多大算大?
要理解电压和电流,就必须回到基础。电压(Voltage)是电气系统中的推动力,类似于水压。你可以把它看作是电力的潜在能量,就像水在高处有潜在的下落动能一样。而电流(Current)则是电荷在电路中的流动,就像水流。电压和电流之间的关系有点像水压和水流的关系,但它们对你的安全有重要影响。
行业规定安全电压为不高于36V,持续接触安全电压为24V,安全电流为10mA, 电击对人体的危害程度,主要取决于通过人体电流的大小和通电时间长短。电流强度越大,致命危险越大;持续时间越长,死亡的可能性越大。能引起人感觉到的最小电流值称为感知电流,交流为1mA,直流为5mA;人触电后能自己摆脱的最大电流称为摆脱电流,交流为10mA,直流为50mA;在较短的时间内危及生命的电流称为致命电流,致命电流为50mA。在有防止触电保护装置的情况下,人体允许通过的电流一般为30mA。[1]
所以,对于人身安全来讲,超过这些安全标准的电压和电流就可算作高电压和大电流。
02
触电事故:电压还是电流?
当人们谈论触电事故时,很多人都认为电压是罪魁祸首。但事实上,电压只是“推动力”,而电流才是真正的“杀手”。电压和电流之间就像是火与油的关系,火是电流,而油则是电压。火如果没有足够的油,就无法燃烧,同样,电流如果没有足够的电压,也无法导致触电事故。
如果电压很大而电流很小,或者接触高压的时间很短,即使有电流通过,也不会对你造成伤害,就像火柴擦不出火苗一样。然而,如果流经人体的电流足够大,即使电压很低,也足以造成伤害。比如你刚运动完满身大汗,即使此时触碰到“安全电压”以下的电源,流经身体的电流会随身体电阻降低而增大,很可能会超过安全值,从而造成触电事故。所以,当涉及到触电事故,电流才是更大的威胁。
回到文章最初的例子,拿打火机点火来看,它在点火瞬间可以制造上千伏的电压,但却只有几微安(μA)的电流,所以触电时你只会感到一点微微的酥麻;然而,来看汽车电瓶,虽然它能够输出上百安的电流,但却只有12V的电压,流经人体的电流很难对人造成伤害。不过,如果不慎短路,大电流瞬间产生的热量很可能会造成皮肤烫伤。因此,即使处于安全电压范围内,也要小心避免触碰。
03
为什么常说安全电压,而不是安全电流
你可能会疑惑,既然电流更危险,为什么我们常常听到人们谈论“安全电压”而不是“安全电流”呢?这其实是因为电压相对来说更容易控制和标准化,在电网的标准里只有电压是恒定不变的,这有利于电网中负载的稳定运行,而电流是随着负载改变随时变化的,因此电流的控制要更为复杂。
根据欧姆定律,电流(I)等于电压(V)与电阻(R)的比值,即I = V / R。流经人体电流的大小取决于外加电压和人体电阻,而影响人体电阻的因素很多,如皮肤潮湿度、出汗情况、与导电性物质接触、接触面积和压力,以及衣物的湿度和油污程度,均能使人体电阻改变。因此,通常很难提前准确计算流经人体电流。
总之,为什么我们更常听到有关“安全电压”而不是“安全电流”的讨论?原因可以概括为以下两点:
1 安全电压不是保障安全的直接原因,但它是确保安全的充分条件;
2 设定安全电压在可操作性上更为简便,相对容易管理。
然而,同样重要的是,我们也不能忽视电流,因为过大的电流会导致电线过热、设备损坏甚至火灾。电流与电压之间的平衡至关重要,我们不能偏废其一。
04
总结
在电气、电力电子领域,高电压和大电流各有其用途,但也都伴随着潜在的风险。无论是高电压还是大电流,安全始终是最重要的。在涉及这些参数的情况下,请始终遵循相关安全指南,以保护自己和他人的安全。希望本文能帮助你更好地理解高电压和大电流在我们生活中的作用,同时也引起对用电安全的更多关注。
参考文献
[1] 安全电压 - 科普中国·科学百科;
[2] 人体的安全电压与安全电流是多少 - 知乎专栏(https://zhuanlan.zhihu.com/p/619406588)
[3] 安全电压与安全电流 - 电子发烧友网(https://www.elecfans.com/d/1930681.html))
[4] 触电死亡,是因为电压还是电流呢?- b站(https://www.bilibili.com/video/BV193411t7nU/?spm_id_from=333.788.recommend_more_video.11&vd_source=f2012c5b3237e9d722265caee2b16951)
[5] 『一分钟物理』人体的安全电压是36V。为什么没听说过有安全电流呢?到底是电压危险还是电流危险?- b站(https://www.bilibili.com/video/BV15e4y1F7ke/?spm_id_from=333.788.recommend_more_video.9&vd_source=f2012c5b3237e9d722265caee2b16951)
作者简介
▪ 梁家伟
梁家伟,博士研究生。本科毕业于上海科技大学信息学院电子信息工程专业,2020年加入上海科技大学电力电子与再生能源实验室。目前主要的研究方向是数据中心应用下的点负载变换器及磁集成设计。
