辐射骚扰场强测试是很多电子电气产品的必测项,根据产品内部电路工作频率,需要按照标准选择对应的测试低频辐射骚扰场强和高频辐射骚扰场强。根据产品的应用环境与使用场景选择对应的产品等级。
0.1、测试标准与限值选择
vA类环境等级:
- 工、科、医设备的工作场所。
- 大的容性负载和感性负载频繁开关的场所。
- 大电流并伴有强磁场的场所。
vB类环境等级:
- 居住环境:如住宅、公寓等居住场所。
- 商业环境:商店、超市等零售网点;办公楼、银行等商业楼;电影院、酒吧、舞厅公共娱乐场所;加油站、停车场、游乐园等户外场所。
- 轻工业环境:工厂、实验室、维修中心等轻工业场所。
v测试最高频率选择:
0.2、标准限值要求
vA类产品1GHz以下辐射骚扰发射限值要求
vA类产品1GHz以上辐射骚扰发射限值要求
vB类产品1GHz以下辐射骚扰发射限值要求
vB类产品1GHz以上辐射骚扰发射限值要求
v1GHz~18GHz以上辐射骚扰发射限值要求
0.3、辐射骚扰场强测试注意要点说明
v测量设备选择
根据产品标准选择对应的测量天线,并将天线计量校正参数写入测试软件。测量接收机应满足CISPER16-1-1标准规定,设置合适的检波器和带宽。根据产品工作特性选择合适的辅助设备,保证辅助设备本身、辅助设备使用的线缆的辐射骚扰场强测试满足6dB以上余量,否则更换设备与测试线缆。
v试验信号的规定
对于具有音频功能的EUT,除非另有说明,应使用1KHz的正弦波信号。对于可显示视频图像的EUT,或带有视频输出信号的EUT,按照标准选择相应的测试图像。
vEUT工作规格参数设置
根据EUT的电路设计与工作特性,选择EUT辐射骚扰场强最差模式,EUT工作电流电压、EUT负载情况、EUT技术参数设置均可能影响EUT的辐射骚扰场强测试结果,应选择最恶劣的情况进行测试,如下表对显示和视频参数的设置要求。
v试验布置要求说明:
EUT本身的摆放、辅助设备的摆放、测试线缆的摆放对辐射骚扰场强测试结果均有影响,落地式设备与非落地式设备布置对测试结果也有影响。
在实际的测量中,任何超长电缆应进行无感捆扎。捆扎的长度应小于0.4m 以满足标准给出的间距要求。无感捆扎是指利用最小可行的弯曲半径,将线缆来回折叠,从而缩短电缆。当无法捆扎时,应避免电缆绕环。
所有不架空布置回环电缆,其有效长度应长于2m。如果可能,对于回环电缆的布置应使其输出线 与回线之间不形成紧密耦合。如果可能,电源线的有效长度应为1m±0.1m。电缆长度是指,当电缆拉直时电缆连接端子之间的距离,不包括任何连接器针脚的长度。
当电缆包含一组或多组折叠捆扎时,有效电缆长度是指,电缆连接端子之间的距离,不包括任何连接器针脚。如果电缆进行了捆扎,则有效电缆长度比实际长度短。应在 EUT 每种类型的端口中的至少一个端口端接能够模拟典型工作条件的负载和/或装置。
