大家好,我是程序员小哈。
综合实例:自动洗碗机的分享,上周五进行了一次直播,将核心板的原理图基本画完了,本周五我们完成PCB的绘制,在这之前,我们先了解一下PCB布线规则。
PCB厂家加工工艺
要想绘制PCB,我们首先要了解PCB厂家的加工工艺,不然你的工艺不满足厂家要求,即使板子画完了也没有办法加工,下面是嘉立创的加工工艺,一般我们主要关心以下几点:
https://www.jlc.com/portal/vtechnology.html
AD软件规则设置
PCB布线规则决定了线宽、过孔大小、线、器件、过孔之间的最小间距等,绘制PCB之前就要对一些规则进行必要的设置。
在PCB设计界面,选择 设计(D) --> 规则(R) ,我们可以在弹出的PCB规则及约束编辑器中,对PCB布线规则进行设置。
里面规则比较多,本实例,我们只需要关心以下几个常用规则就可以了。
(1) Electrical(电气规则)——Clearance(焊盘边缘到线间距规则)
焊盘边缘与线距离规则可以调整走线与过孔、过孔与过孔等之间的间距。最小间距一般设置为6mil,这是大多数PCB厂家的常规工艺。
(2) Routing(走线规则)——Width(线宽)
一般最小宽度设置为6mil,最大线宽可以根据需要设定的大一些,首选宽度一般设置为10mil。
右键点击 Width 选项,弹出菜单中可以新建规则,可以为特定的网络或者网络类等设置线宽。
(3) Routing(走线规则)——Routing Via Style(过孔类型)
一般设置过孔内径最小为0.3mm(12mil),首选一般为0.4mm(16mil);过孔外径一般最小设置为0.6mm(24mil),首选为0.8mm(32mil)。
(4) Routing(走线规则)——Differential Pairs Routing(线隙规则)
保持默认10mil即可。
(5)Manufacturing(生产制造规则)
- Hole To Hole Clearance(孔到孔间距):默认
- Minimum Solder Mask Sliver(最小的阻焊间距):0 mm
- Silk To Solder Mask Clearancer(丝印和阻焊间距):0 mm
- Silk To Silk Clearance(丝印与丝印之间的间距):0 mm
其他高级规则内容大家可以在工作学习中,逐步掌握。
规则设置完了。
所需工具
- 游标卡尺
