在开关电源中,是不是开关频率越高越好呢?
众所周知,在开关电源中适当提高开关速率具有以下优点:可以使用更小感量的电感,有助于缩小产品体积、成本。那么在开关电源中,是不是开关频率越高越好呢?
答案:不是的!
        主要有以下原因:
        1.MOS等元器件目前由于工艺原因,开关速度受到一定限制,无法达到无限大。
        2.过快的开关频率会增加MOS的开关损耗,导致发热严重,效率降低!
        3.过快的开关频率会导致EMC问题(高频成分增高,增加EMC风险)。
综上所述,开关电源中的开关频率是有一定限制的,不过随着芯片工艺的不断发展,开关频率是不断提高的,目前最常用的频率是400K左右!
插图↓
愈加小巧却高速的开关电源芯片:
图:QFN封装开关电源芯片已经成为主流
插图↓
各种样式的电感与变压器:
图:各式电感与变压器
赞 2
收藏 3
关注 104
  • dy-VTu9nTan 09-27 17:42
    好水的帖子
