????关注“电源先生”,解析开关电源????
01
/ 背景简介 /
上图所示,根据规格书或产品介绍,ADP2389ACPZ-R7同步降压转换器件支持的开关频率从200kHz到2200kHz,我设计的开关频率是Fsw = 2200kHz,从输入Vin = 5.0V转换为输出Vout = 1.0V,但是实际却输出1.111V,比预期高了0.111V,为什么呢?如果说这0.111V是纹波电压的话,那这纹波电压占比达到了100*(0.111/1.0)=11.10%,相对较高…
此文分析,为何基于ADP2389ACPZ-R7器件,在2200kHz下无法从5.0V转换得到1.0V…
02
/ 原因分析 /
上图所示,参考《开关电源宝典·降压电路(BUCK)的原理与应用》公式(3.96)(3.105),在输入电压5.0V、输出电压1.0V、开关频率2200kHz条件下,对应的占空比为D = 1.0 / 5.0 = 20% ,对应的导通时间为 Ton = 0.2 / 2200 kHz = 90ns …
上图所示,在开关频率为2200kHz时,对应的开关周期为1 / 2200kHz = 450 ns 。
这就意味着,要在450ns的开关周期内将输入5.0V转换为输出1.0V,允许的高边开关管导通时间 Ton 需要是 90ns。
上图所示,是ADP2389ACPZ-R7规格书中电气特性的描述,其中说明了该转换器的最小导通时间(Minimum On Time)是 100ns ,Fsw = 2200kHz 、Vin = 5.0V 、 Vout = 1.0V 条件下的 Ton = 90ns 已经小于该转换器的最小导通时间 100ns ,是无法实现的工况。
那么,基于 Ton,min = 100ns 反向计算输出电压可得 Vout = Ton,min * Fsw * Vin = 100ns * 2200kHz * 5.0V = 1.100V,在忽略计算误差的情况下,刚好就是前文提到的“实际输出电压1.111V”。
以上就是基于ADP2389ACPZ-R7器件在Fsw = 2200kHz频率下无法实现从Vin = 5.0V到Vout = 1.0V的原因。所以说,降压控制器或转换器厂商宣称支持的开关频率,并不能支持所有工况,仅能在特定的工况下支持;换句话说,降压控制器或转换器能够支持的开关频率,与具体的工况有关。
此例中,如果要基于ADP2389ACPZ-R7器件实现从Vin = 5.0V到Vout = 1.0V,该如何破解呢?
03
/ 破解之道 /
聪明的读者已经注意到了前文提到的输出电压计算公式 Vout = Ton,min * Fsw * Vin ,由此可见,在最小导通时间Ton,min 、输入电压Vin都不变的情况下,减小Vout的唯一方法就是降低开关频率Fsw。
如果将开关频率从2200kHz降低到1600kHz能否实现?
开关频率1600kHz对应的开关周期为625ns,在占空比为0.2的情况下,使用公式(3.96)计算得到对应的导通时间为 Ton = 0.2 * 625ns = 125ns ,是大于ADP2389ACPZ-R7器件最小导通时间 Ton,min = 100ns的,是可以实现的。
04
/ 追根溯源 /
为何会出现限制输出电压与输入电压之比(也就是占空比)的最小导通时间 Ton,min 这个参数?
原因在于,许多开关电源控制器或转换器的电感电流是在导通时间内测量的。测量到的电流参数用于过流保护,并用于根据电流闭环控制原理(电流模式控制)工作的稳压器中。环路调节也需要电流参数。在开关瞬变后,必须先降低产生的噪音才能进行准确的电流测量。这需要一些时间,也称为消隐时间。尤其对于MHz级别的极高开关频率,最小导通时间的影响也更大。
所以,对于低占空比,例如降压型开关稳压器中的高输入电压和低输出电压,最小导通时间是关键限制。它通常会限制支持开关模式电源工作的最大开关频率。
05
/ 小结 /
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1166805/tps54561-supports-a-switching-frequency-range-of-100-khz-to-2-5-mhz
如上所示(复制到浏览器打开),TPS54561规格书中给出的参考设计实例,实际可行的开关频率是708kHz,综合效率等其他因素,选择了开关频率为400kHz;虽然该器件宣称能达到2.5MHz开关频率,但并不适用于所有应用场景,原因即是此文分析...
开关频率可以决定很多元件或参数的选型,反过来,开关频率又受很多参数的限制;一如“权力与义务是相互依存、相互促进、相互统一的关系”,开关频率与其他参数同理...
关注“电源先生”,“在看”,与朋友“分享”你的世界⇘⇘
