程序小白
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
电子元器件那些事儿:压敏电阻的原理及如何保护后级电路。
电子元器件那些事儿:压敏电阻的平台电压原来是这样定义的
电子元器件那些事儿:电容作用及分类对比及设计中的选型
电子元器件那些事儿:电容设计选型时需要注意的冷知识
电子元器件那些事儿:电感的那些小知识
电子元器件那些事儿:电感产生尖峰电压分析及消除方法
作者动态 更多
基于STM32驱动TM1638学习笔记——软件篇
2星期前
基于TM1638驱动8位数码管设计分享
02-24 11:26
RT-Thread驱动之路: Studio创建FAL分区⑤
01-02 08:30
RT-Thread驱动之路: Studio 挂载通用SPI flash④
2024-12-23 13:41
RT-Thread驱动之路: Studio初始化SPI总线③
2024-12-17 09:05
10D471K压敏电阻的平台电压为啥是775V?
再讲这个问题之前,先科普下一般压敏电阻是用在高压端的,其实很少用在像是直流24v这样的电路中,这种电路中的干扰一般用电容或者其它器件来解决,以10D471K为例,它经常用于市电的输入端,如下图:
我们先来了解下其命名规则,以10D471KJ为例:
10:代表元器件的直径,单位mm
D:外形圆形,也有方形的S
471:代表压敏电阻的阈值电压为470V
K:代表压敏电阻的精度 ±10%,电压范围从423V到517V
J :  代表的事浪涌系列,没有J的话就是标准型,带J为高浪涌类型,能够承受更大的浪涌电流。
10D471K其开启电压并不是470v,实际是一个范围423V到527V,大概是10%的误差,一旦输入电压异常,那么压敏电阻开始工作,压敏电阻工作是会有个平台电压775V,这个值是不是要高于开启的阈值电压,这个值其实是给出的最大限制安全电压,如果输入电压较高,导致平台电压继续抬升,超过了这个值,那么压敏电阻就会坏掉,实际上压敏电阻道通后的电压相对很低的。
当然在压敏电阻导通的时候,这个平台电压还是会存在甚至传给后级,这么高的电压仍有可能会损坏后级电路,尽管这个平台电压存在的时间很短,这个时候就要结合电容的作用,将这个短时间的平台电压限制住,于是需要在整流桥的后级增加C1输入滤波电解电容进行限制。
接下来回归正题,就是这个775V平台电压是怎么测试出来的,它是通过用特定波形的浪涌电流流入压敏电阻时,压敏电阻两段的电压峰值,这个特定的波形是国际店工委规定的8/20us标准雷电波形,如下:
平台电压就是图中浪涌电流峰值处测出来的电压 775V
假如输入的异常电压是600V,那么他的平台电压也会在600v左右,这么讲应该好理解些。
总结下:压敏电阻主要是用来防高压的,低压的场合,电路是安全的,不会坏,但是电路能不能正常工作,就不是压敏电路该管的事了,这些场合一般考虑用电容进行滤波。如果压敏电阻接在LN之间用于防高压,瞬间能量释放到电网当中,会不会污染电网呢?你猜会不会,我们设计电路安全是放在第一位的,瞬间的干扰电网本身就可以去消化。
赞 6
收藏 7
关注 149
