电容在电路中的作用?主要是储能和滤波两种。
电容根据其极性主要分为两种,有极性电容(最常见的就是电解电容),无极性电容(瓷片电容)。主要区别在于,无极性电容通常容值都很小。
通过电解电容的构造来理解电容是如何储能的,电容本质是通过储存电荷来完成储能呢,电荷的累积形成电势差,就是我们所说的电压。
根据电容的封装来区分电容及其用途:
1.贴片瓷片电容,电路中非常的常见,一般靠近芯片进行摆放,主要用来滤波或是晶振电路起震。
2.插件瓷片电容,这个容值较贴片的大,一般很少用了。
3.插件电解电容,电容界的扛把子,价低量大,电源设计必不可少。
4.贴片电解电容,插件的小弟,容量相对没那么大,用它可以省掉不少的插件费用,但是要注意这玩意儿容易受震动导致接触不良,根据应用场合,需要点红胶固定。
5.钽电容(贴片or插件),这玩意儿是有极性的,贴片的带竖杠的为正极,插件的腿长的为正极,这玩意儿属于电容界的贵妇了,除了价格贵一身的优点,稳定,寿命长,低温特性好,降成本方案中首先被砍的就是它。
6.CBB电容,用于滤波,耐高压,继电器触电RC灭弧电路必不可少。
7.X电容(安规电容,一般跨接再LN线中间,一般用于开关电源的输入),用于滤除差分干扰信号。这个电容不能选容量太大的,容量通交能力就强,会导致LN之间的电流好大,存在风险,容量选择一般为10nf到2.2uf之间,因为接触的是高压220v,所以要选择有认证的安规电容。
8.Y电容,跨接再电源线(L与地、N与地之间),用于滤除信号对大地之间的干扰(也叫工模干扰)。Y电容的容量比X电容小很多,一般在100p到4.7nf之间,Y电容的绝缘耐压很高,都有个几千V的。
电解电容和钽电容有哪些优缺点?该怎么选?、
先说钽电容优点:体积小容量大,工作温度宽-50℃到100摄氏度,低温特性好,容值不怎么下降。寿命长、绝缘电容高,漏电流小,阻抗频率特性好,可靠性高,缺点嘛:价格高,耐压不太行,容量越大,耐压越低。
再看看电解电容优点:价格低、容量大、耐压可以做的很高,比如600V,缺点嘛正好和钽电容反过来:体积大,寿命点(电解液易挥发),阻抗大,发热会加速老化,使用温度范围比较窄,注意就一点不要接反,不然窜天猴。
至于怎么选吗 ?成本敏感就电解,电解搞不定就换钽,拿不定主意就选钽。
