程序小白
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
电子元器件那些事儿:压敏电阻的原理及如何保护后级电路。
电子元器件那些事儿:压敏电阻的平台电压原来是这样定义的
电子元器件那些事儿:电容作用及分类对比及设计中的选型
电子元器件那些事儿:电容设计选型时需要注意的冷知识
电子元器件那些事儿:电感的那些小知识
电子元器件那些事儿:电感产生尖峰电压分析及消除方法
作者动态 更多
RT-Thread驱动之路: Studio初始化SPI总线③
6天前
RT-Thread驱动之路:Studio修改时钟篇②
1星期前
RT-Thread驱动之路: Studio硬件移植篇①
2星期前
RT-Thread驱动之路:stm32设备驱动开发之HWTIMER开发①
3星期前
RT-Thread驱动之路:stm32设备驱动开发之SPI总线操作方法③
11-28 11:56
冷知识一:电容的高频模型,任何器件都是非理想型,实际因为工艺和材料的原因会引入寄生电阻和寄生电感,理想的电容是没有阻抗和感抗的,只有容抗,或者换句话讲,容抗远大于感抗和阻抗,大到后两者可以忽略不计的情况,现实情况下,容抗也不是一个固定值,受频率的影响。
举个栗子,100hz和1Mhz下,前者可能电容特性,后者可能是感性或者阻性了,电容的datasheet中有个图专门描述频率和电抗的关系。目前涉及的领域暂时没有要计算真实的电容参数,所以了解即可。
冷知识二:电容的损耗角,这个量反应的事电容的损耗的大小,角越大,损耗越大,角与频率和ESR有关,提起损耗,首先的锁定的就是ESR,没有它那么也就没有损耗了(理想状态)
总而言之,不考虑频率特性情况,电容的ESR越小,其损耗越小,高频选型就选ESR小的,当然也看其它因素,主要是成本的影响。电容规格书中有个纹波电流的有效值,厂家规定这个值的目的是防止电容使用过程中,发热损耗大而影响电容的寿命。
冷知识三:电容的封装决定了其容值和耐压的范围,你比如0603封装的贴片电容可以做1uf也可以做100pf但是要做100uf是做不出来的,封装越大越容易实现大容量和高耐压。相同封装下耐压越高,容值就越低,这俩参数是反着来的。
电解电容进行电路设计选型时,一般耐压范围要留个1.5倍的余量。有些小众牌子的电容可能存在虚标现象。
冷知识四:12pf和22pf的电容常用在单片机晶振的起振电路中,帮助起振,成功后可以不需要电容,具体容值需要看芯片设计手册,振荡电路中电容材质的选择要注意,建议使用NP0/X7R材质的电容作为振荡部分的电容,他们适合温湿度常客更宽,NP0稳定心最高。
100nf电容也是我们常说的104电容,主要用在电源退耦部分,尝尝并联在大电解电容旁边,用于去除告辞谐波的干扰,这个不能算是冷知识了。
赞 4
收藏 5
关注 140
