程序小白
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
电子元器件那些事儿:压敏电阻的原理及如何保护后级电路。
电子元器件那些事儿:压敏电阻的平台电压原来是这样定义的
电子元器件那些事儿:电容作用及分类对比及设计中的选型
电子元器件那些事儿:电容设计选型时需要注意的冷知识
电子元器件那些事儿:电感的那些小知识
电子元器件那些事儿:电感产生尖峰电压分析及消除方法
作者动态 更多
基于STM32驱动TM1638学习笔记——软件篇
2星期前
基于TM1638驱动8位数码管设计分享
02-24 11:26
RT-Thread驱动之路: Studio创建FAL分区⑤
01-02 08:30
RT-Thread驱动之路: Studio 挂载通用SPI flash④
2024-12-23 13:41
RT-Thread驱动之路: Studio初始化SPI总线③
2024-12-17 09:05
电子元器件那些事儿:电感的那些小知识
其实对于电感我有很多话要讲,不想说的太多,也不想太少,实在是才疏学浅神不下去啊,希望看完能会用就ok了,先从电感的公式角度来理解电感:
                                          u=L(di/dt)
电感的本质就是:阻碍电流的变化,无论是变大还是变小,理解了这一点,你就是懂电感的。
公式中的L就是电感量,当你再设计电路的时候选型结束L就是个定值。
那么剩下就是根据电感的本质,电流的变化率越大,那么电感上的电压就越大,回路中阻性负载的分压就越小,起到阻碍电流变化的作用,电感是储能元件,理论上是不消耗功率的(当然了这是理论),那么这部分压降的能量是被转换成了磁场存储了起来。
电感工作的本质就是:电场和磁场能量之间的转换
当电流增大时,电感是通过升高电压来阻碍电流变大的,这个时候你会想起电容对不对,这个过程是电感再进行储能,将电场能量转化为磁场能量进行存储。当电流减小是,电感是通过升高电压来阻碍电流变小的(只是电压的方向不同),这个时候是将存储的磁场能量转化为电场能量,为电路进行续流(不管你想不想要这种续流的效果,开关电源中没这个效果不行,开关控制中,有这个效果不行)。
功率电感的一大重要参数:最大饱和电流,又该如何理解呢?
想一想学过的电容是有耐压的,那么电感也是有饱和电流的,电压对应的是电场,电流自然对应的是磁场,实际电感产生的磁场是会饱和的,一旦磁场饱和,那么电感就失去了他的作用,无法继续能量转换,这个时候就无法阻碍电流的变化,那么极速变化的电流就会损坏电路中其它的元件及电感本身,而磁场饱和时候的电流,就要最大饱和电流。对比电容有耐压这一条就很好理解,电流未饱和饱和状态下,只需要关注di/dt是否是一个线性的即可判断,出现的尖峰点电流上升不再线性,如下图:
电感的本身也会有热损耗,因为都是有绕线,有线的地方就会有内阻,过流的时候也会发热,这一点也要注意。
赞 5
收藏 6
关注 149
