程序小白
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
电子元器件那些事儿:电容作用及分类对比及设计中的选型
电子元器件那些事儿:电容设计选型时需要注意的冷知识
电子元器件那些事儿:电感的那些小知识
电子元器件那些事儿:电感产生尖峰电压分析及消除方法
电子元器件那些事儿:电感量大小与开关频率的关系
电子元器件那些事儿:LC滤波与LC谐振
作者动态 更多
基于STM32驱动TM1638学习笔记——软件篇
2星期前
基于TM1638驱动8位数码管设计分享
02-24 11:26
RT-Thread驱动之路: Studio创建FAL分区⑤
01-02 08:30
RT-Thread驱动之路: Studio 挂载通用SPI flash④
2024-12-23 13:41
RT-Thread驱动之路: Studio初始化SPI总线③
2024-12-17 09:05
电感量和电流斜率的关系:假设不同电感量的电感,他们的饱和电流是一样的,实际上不同电感量的饱和电流也可能一样。假设降1mh的电感接入12的电源中,通电后电感的电流会上升,电感的电流曲线图如下:
这个时候把电感换成3.3uh,饱和电流相同的电感,对比看下电流曲线图:
图中可以看到电感量变小了,对电流变化的阻碍能力也变小了,电流的上升速度就更快了,斜率更陡,电感量增大,电流的上升斜率变得缓慢,这个时候再回想下电感的公式,U=L*di/dt,是不是有种感觉任督二脉在震动。
电感正常使用的时候是不能让电感达到饱和电流状态的,也就意味着电感的开通时间要短,在电流还没上升到饱和电流之前关断电感,那么电感量越小,电流阻碍能力越小,电流爬升的斜率越大,就需要更高的开关频率,反之,电感量越大开关频率可以更低些,当然电感越大越贵。。。
偏磁引起电感饱和现象又是怎么一回事儿呢?假如加在电感两端的是个方波交流电压,正电压时间=负电压时间,但是呢正电压的幅值大于负电压,就会造成一种现象叫伏秒不平衡,每个周期电流的上升量会大于电流下降量,电流会在每个周期里都往正方向偏离一点点,慢慢的就会逼近电感的饱和电流,如下图
当然还有一种现象会造成伏秒不平衡,脉冲的幅度相同,单思正负半个周期的时间不同,会造成电流反方向的偏移。
所以在交流电设计中,不是绝对的对称,就可能出现偏磁现象,如果交流电正负绝对对称,设计合理那么电感是不会饱和的。
电感也有它的Q值,用于描述电感的品质因数,和电容的Q值一样,这个值越大越好,Q值实际等于感抗/等效电阻,Q值越大代表着电感的内部电阻越小,那么实际工作中电感的损耗就越小。
赞 5
收藏 5
关注 149
