程序小白
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
电子元器件那些事儿:电感的那些小知识
电子元器件那些事儿:电感产生尖峰电压分析及消除方法
电子元器件那些事儿:电感量大小与开关频率的关系
电子元器件那些事儿:LC滤波与LC谐振
电子元器件那些事儿:二极管手册解读及反向恢复时间参数由来①
电子元器件那些事儿:二极管在电路中的隔离作用②
作者动态 更多
基于STM32驱动TM1638学习笔记——软件篇
2星期前
基于TM1638驱动8位数码管设计分享
02-24 11:26
RT-Thread驱动之路: Studio创建FAL分区⑤
01-02 08:30
RT-Thread驱动之路: Studio 挂载通用SPI flash④
2024-12-23 13:41
RT-Thread驱动之路: Studio初始化SPI总线③
2024-12-17 09:05
二极管手册里那些重要的参数,本篇以ES1J为例进行介绍:
1. 绝对最大额定值如下:
VRRM:最大重复反向电压600V(ES1J),超过即被击穿损坏。
IF:平均整流正向电流,二极管在正常开通时的电流,也是不能大于这个值的。
IFSM:非重复峰值正向浪涌电流,测试条件实在8.3ms单半正弦波,这个参数实际并不太常用可忽略。
TJ:二极管的PN结内温度,最高150℃(了解即可)。
TSTG:存储温度(-55到150℃)。
PD:正常功耗1.47W。
2.电气特性如下:
VF:正向导通压降,测试条件为管子开通通过1A电流是,管压降1.3~1.7V这是真实的二极管压降,也就是我们经常说所有0.7V(理论值)。
TRR:最大反向恢复时间:35ns,这个参数是比较重要的,二极管分类的重要参数之一,后面会展开详细聊聊,这个值当然越小越好 ,但并不是所有的应用场合都需要选最低的,合适的就好。
CJ:结电容(8pf~10pf)之间,这个电容是造成二极管出现反向恢复时间效应的主要因素。
真实的二极管正向伏安特性如下:
二极管真正导通时候,其电压并不是一直钳位在某一特定值,而是会有一定的波动,但是我实际在用的时候不需要深入这样的细节。
二极管还有个特性就是,随着温度的升高其过流能力下降,尤其到达某一温度后,并不会一直维持在1A的情况下:
接下来让我们着重看下二极管最大反向恢复时间是怎么来的,假设如下电路输入是一个方波电压源,正负交替的方波,正半周时二极管开通,以ES1J为例,流过的电流为1A。
理想情况下,再负半周时,二极管截至,没有电流的流过,然而真实的二极管会有一个结电容的存在,数据手册中提到过这个结电为8p或10p。
由于结电容的存在,负半周需要对电容充电,而充电是有电流的,当电容被充满后,反向截止,电流消失:
而根据二极管的反向恢复时间可以将二极管分为以下四类:
普通整流二极管:反向恢复时间大于500ns。
快恢复二极管:反向恢复时间150ns~500ns。
超快整流二极管:反向恢复时间15ns~35ns。
肖特基二极管:反向恢复时间小于10s。
这篇介绍就到这里啦,希望对大家有帮助。
赞 4
收藏 7
关注 149
  • TH2010 2024-11-05 07:57
    学习了,谢谢分享!
