程序小白
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
电子元器件那些事儿:电感产生尖峰电压分析及消除方法
电子元器件那些事儿:电感量大小与开关频率的关系
电子元器件那些事儿:LC滤波与LC谐振
电子元器件那些事儿:二极管手册解读及反向恢复时间参数由来①
电子元器件那些事儿:二极管在电路中的隔离作用②
电子元器件那些事儿:二极管的串并联、钳位及续流应用③
作者动态 更多
RT-Thread驱动之路: Studio初始化SPI总线③
5天前
RT-Thread驱动之路:Studio修改时钟篇②
6天前
RT-Thread驱动之路: Studio硬件移植篇①
2星期前
RT-Thread驱动之路:stm32设备驱动开发之HWTIMER开发①
3星期前
RT-Thread驱动之路:stm32设备驱动开发之SPI总线操作方法③
3星期前
二极管用于在电路中的隔离作用基于二极管的单向导电性。
      电路中当驱动的外设开启时,由于负载电流的激增可能会导致电源电压的跌落,这是什么道理,所谓的电压源就是维持在某一输出电压的情况下,能够提供足够大的电流,
      举个案例比如15V能够提供1A的电源,那就是15W的电源,能够提供2A的电流就是30W的电源,当我们驱动需要2A的启动电流时,正常工作电流就是1A,那你可以选2A的电源,可以用钱解决启动电流大的问题,缺点就是贵,假如你选用1A的电源,那么在启动的瞬间,由于电源无法提供2A的电流,就会导致电压跌落。
      正常情况下两个电容都是满电的,电路不会出现问题,但是继电器闭合瞬间大电流导致15V电源跌落,引发控制部分电路掉电异常,这个时候我们可以加个二极管,进行一下隔离:
      在看下这个电路,当继电器闭合的瞬间,大电流导致15V电压跌落,由于二极管的存在,二极管左边的电容迅速放电,供给驱动外设,而右侧的电容因二极管的单向性起到了隔离作用,给右侧的控制部分供电,由于控制部分相对功耗低,不会出现电压迅速跌落的现象,等待外设启动正常后,电流回归1A水平,电源电压恢复常态。
      还有比如在MOSFET驱动电路中,我们希望mos管的开通速度慢,关断速度快,我们可以同样运用二极管的单向性进行隔离,如下:
      方波输入高电平时,对mos管的Cgs结电容充电,因LL4148的阻碍,充电贿赂经过R1电阻对Cgs进行充电,100R的阻值相对充电速度要慢一些。接下来我们看下其放电回路,如下:
      方波输入为电平,两条通路来放电,R2和R1同时存在电流,R3也会有微弱的放电作用,因为阻值太大直接忽略,放电回路变为100R和10R电阻并联,其阻值小于10R,其放电速度大于充电速度,这样就实现了慢开快关的效果。
      既然提到了隔离,就不得不说下二极管的防反接电路,直接看图:
      一般用在直流电路的输入端,有了它以后电源反接,电路处于断路状态,不会烧坏电路中的元器件。
      一般为端子24v输入端增加SS54二极管用于防止电路反接功能。SS54拥有最大5A的整流能力及40V的反向耐压符合设计要求。
赞 3
收藏 6
关注 140
