程序小白
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
电子元器件那些事儿:电感量大小与开关频率的关系
电子元器件那些事儿:LC滤波与LC谐振
电子元器件那些事儿:二极管手册解读及反向恢复时间参数由来①
电子元器件那些事儿:二极管在电路中的隔离作用②
电子元器件那些事儿:二极管的串并联、钳位及续流应用③
电子元器件那些事儿:特殊二极管之稳压管和TVS④
作者动态 更多
基于TM1638驱动8位数码管设计分享
2星期前
RT-Thread驱动之路: Studio创建FAL分区⑤
01-02 08:30
RT-Thread驱动之路: Studio 挂载通用SPI flash④
2024-12-23 13:41
RT-Thread驱动之路: Studio初始化SPI总线③
2024-12-17 09:05
RT-Thread驱动之路:Studio修改时钟篇②
2024-12-16 07:54
      开篇分割线,本篇继续讲完二极管在电路中其他的几种应用,当你看到如下封装的期间第一反应是啥:
      哟!这不是三极管嘛,你是不是讲劈叉了,然而它也有可能是个二极管,只是他是两个二极管,封装在了一起,以安森美NSVBAV23CLT1G为例,它其实是一个栓高雅共阴极开关二极管,最高反向耐压250V,我们来看下的datasheet:
      那么问题来了,他为什么要这么接呢?答案是他是给那些需要并联二极管应用的场合使用的,那么二极管并联的作用是什么?
      假设后级电路需要很大的电流,并联二极管的目的是为了实现分流,单个二极管的过流能力不满足要求是,我们就要考虑并联两个相同的二极管来实现分流,但是因为制造工艺不同,两个二极管的差别会导致发热量不一样,这个时候发热严重的二极管就有可能损坏,于是厂家就有了这种封装在一起的两个二极管确保工艺参数相同,供我们使用。
      接下来讲解二极管的钳位作用,先看下二极管作为钳位用在电路的接法:
      正常情况下,这两个二极管都不会导通,如果接口产生了一个静电干扰信号,变成了1000v,实际上虽然电压有1000v但是其实能量很小,那么过来后,上管就会导通,D1导通后,压降为0.7v(理想情况下),那么线上的电压会变成4V,多余的能量通过二极管上拉回到电源,不会影响通信线路,这就是二极管钳位的作用,那么对地接一个二极管是作用呢?假如来的不是一个1000v而是一个-1000v的干扰呢,是不是就得靠下管发挥作用了。
      二极管钳位的第二种用法,二极管的串联应用:
      看下上图的应用,假设每个二极管的压降都是0.7v,那么后级的VCC是不是2.9v,刚好提供给一个后级精度要求不高的,需要的一个特定的电压值。有人可能想说用电阻不更简单,首先你要考虑两个因素,电阻流过电流是要发热损耗的,而二极管不管多大的电流,只有0.7v的压降,第二个原因,当后级负载发生变化时,节点的电压是否还能维持住呢,所以二极管这种钳位,可以当作一种低精度的稳压输出来用。
      关于二极管的续流,老爷们只要度过那点事儿电感篇,估计就全懂了,在这里就不再耗费那么多口舌了,单向导通的二极管简直是万金油的器件。
      此篇就到这里了,希望对大家有所帮助。
赞 5
收藏 7
关注 145
