周洁敏
认证:VIP会员
所在专题目录 查看专题
第一部分-磁的单位和电磁基本定律(四)
第一部分-电路中的磁性元件(一)
第一部分-电路中的磁性元件(二)
第一部分-电路中的磁性元件(三)
第一部分-电路中的磁性元件(四)
第一部分-电路中的磁性元件(五)
作者动态 更多
第二部分-磁性材料的基本特性和基本参数(五)
2021-03-12 15:17
第二部分-磁性材料的基本特性和基本参数(四)
2021-02-07 10:23
第二部分-磁性材料的基本特性和基本参数(三)
2021-01-28 17:38
第二部分-磁性材料的基本特性和基本参数(二)
2021-01-22 16:39
第二部分-磁性材料的基本特性和基本参数(一)
2021-01-15 15:30
第一部分-电路中的磁性元件(四)
下面我们来研究电感串并列的应用。
第一种应用场合共模电感,大家知道共模电感也叫共模扼流圈,常用于开关电源中滤除共膜电磁干扰信号。共模电感也是起EMI滤波的作用,用于抑制高速信号线上产生的电磁波向外辐射。上面两个图左图是共模电感,右图在开关电源线路板上的应用。
上面这张图是差模电感的外形图,那么差模电感必须流过交流电源的电流,一般采用μ值较低的铁粉心材料,由于μ值较低所以电感值也较低,典型值是数十uH到百uH之间。
在开关电源上的输入级的EMI滤波器就由共模电感和差模电感组合的,如上面的开关电源。找一下,那边是输入端的滤波器。
如图所示是共模电感、差模电感的应用场合。那么这个原理图是差模电感l和电容,还有共模电感等组成了输入级的EMI滤波器,它的前级接到了电源,也就接到了电网,它的后端就到了开关电路和负载。
如果我们将前述的4条腿的共模电感进行不同的连接,如右图所示,集成差模滤波电感的形势,也就是讲它的输出端进行短接短路。那么已知L1=L2=0.51mH,如果将输出端短路的话其实从电感量为L=2mH,那么求互感系数m和偶合系数k。所以解得到,而耦合系数,带入系数等于0.96。
下面我们来研究把刚才的共模电感集成共模滤波器的形式,如右图所示,把他的同一端短接,那么求出的等效电感,输出的等效电感,其中L1=L2=0.51mH,M=0.49mH,那么求解得到
我们再把刚才的电感它的输入端一二短接,输出端三四短接,那么我们就可以得到两电感并联的形式,也就是说两偶合电感同名端并列的形式,我们采用同名端并列的公式,把有关数据带入,那么我们就可以得到
赞 5
收藏 5
关注 247
