硬件那点事儿
认证:VIP会员
作者动态
如何准确计算电源引起的运放输出失调电压?1200字搞定运放电路选型之电源抑制比PSRR
1天前
MOSFET电路栅源极GS之间为什么需要并联一个电容?居然能解决MOS误导通的问题?
2天前
PCB基础知识:单面板和多层板讲解以及如何确定在电路设计中使用单面板还是多层板?
2天前
MOSFET电路栅源极GS之间并联电容后,MOS管为什么会炸管?原因分析
3天前
电路滤波之X电容和Y电容的基础知识
4天前
反相放大电路中运放V+引脚串联一个电阻有什么用?是画蛇添足吗?
Part 01 前言
反相放大电路是一种基础的运算放大电路,可以对输入信号进行放大并反相输出。它的核心组件是运算放大器,常用于信号处理、滤波等应用。它有以下几个基本组成部分:
1.输入电阻Rin:连接输入信号Vin和运算放大器的反相输入端(-)。
2.反馈电阻Rf:连接运算放大器的输出端和反相输入端之间。
3.同相输入端:接地或接到固定电位,这样保证了反相输入端成为虚地。
问题是我们实际在设计电路时经常会发现,运放V+同相输入端不是直接连到GND,而是通过一个电阻连接到GND,这样问题就来了,无论运放V+同相输入端是通过电阻连到GND,还是直接连到GND,都不影响运放V+同相输入端的电位是0V,那这个电阻R3是多此一举吗?还有必要放吗?
Part 02 原因分析
之前的文章我们其实已经分析过了,这个电阻是为了解决运放偏置电流引起的输入失调电压,感兴趣可以翻一下,这里简单说明一下:
输入偏置电流可以被电路中的电阻转换为电压,并与信号一起放大。如果电路本身的增益比较大,那么即使是纳安级别的失调电流,也是可能会被放大到毫伏甚至伏特级别,从而导致电路中输出错误。那么我们如何解决这个问题呢?就是通过V+同相输入端的电阻来解决的
下面是考虑运放输入偏置电流后得到的运放输出电压表达式,当IB1=IB2时,如果R3=R1||R2时,那么后面括号中的失调项就等于0,就解决了运放偏置电流引起的偏差,那问题真的这么容易被解决吗?
Part 03 注意事项
上面的分析我们需要注意到一个重要前提是当输入偏置电流IB1=IB2时,通过增加R3才有用,但实际上运放的输入偏置电流一般是不同的,是有偏差的,所以IB1一般不等于IB2,如果IB1和IB2相差比较大,我们增加电阻R3不仅没用,还会有副作用,因为这会导致括号中的值变得更大。另外需要注意的是我们知道运放分为双极型和CMOS型,双极型运放的偏置电流比较大,CMOS型运放的偏置电流比较小,对应偏置电流引起的失调电压也比较小,当CMOS型运放如果用于高放大倍数的电路配置中,此时如果我们增加R3匹配电阻的话,R3匹配电阻阻值也会比较大,电阻阻值过大会引入额外的噪声,此时用R3导致增加的噪声电压比不用甚至更大,所以用不用R3做匹配电阻还要考虑运放类型以及电路的放大倍数。
赞 4
收藏 6
关注 32
