硬件那点事儿
认证:VIP会员
作者动态
如何准确计算电源引起的运放输出失调电压?1200字搞定运放电路选型之电源抑制比PSRR
1天前
MOSFET电路栅源极GS之间为什么需要并联一个电容?居然能解决MOS误导通的问题?
2天前
PCB基础知识:单面板和多层板讲解以及如何确定在电路设计中使用单面板还是多层板?
2天前
MOSFET电路栅源极GS之间并联电容后,MOS管为什么会炸管?原因分析
3天前
电路滤波之X电容和Y电容的基础知识
4天前
运放电路的闭环增益能大于开环增益吗?1200字搞定运放选型的关键参数开环增益
Part 01 前言
运算放大器的主要功能是放大输入信号,所谓增益指的就是运算放大器放大输入信号的能力,和运放相关有两个增益参数,一个是开环增益,一个是闭环增益,闭环增益我们很熟悉了,无论是同相放大电路,或者反相放大电路,都需要计算其闭环增益。但是开环增益这个参数,我们在设计运放电路时好像关注的很少,那如何理解运放的开环增益呢?
运算放大器的开环增益在规格书中一般叫做Open-Loop Gain,其定义是运放在没有负反馈的情况下,输入信号经过放大器的放大作用直接输出的增益。在运放内部通过差分输入级、放大级和输出级共同作用实现了开环增益,理想运放的开环增益是无穷大,实际运放的开环增益虽然不是无穷大,但是通常也被设计得非常大,一般在10^4到10^5之间,正是因为开环增益太大了,所以才存在各种负反馈电路,来把运放电路的增益控制在我们需要的范围。
Part 02 如何理解开环增益?
如何理解开环增益?要想回答这个问题,我们需要搞清楚另外一个问题,在负反馈电路中,运放的闭环增益能不能大于开环增益?
答案是不能,原因是开环增益反映了运放的放大能力上限,即运放在没有反馈网络限制时能达到的最大增益值。闭环增益是通过反馈设计出来的,它可以调节在开环增益以下的任意值,但无法超过开环增益。
所以开环增益意味着运放对输入信号的放大能力,举个例子,在反相放大电路中,如果我们所选运放的开环增益是10000,我们通过设置外围电阻网络把闭环增益设置为100000,能实现吗?当然不能,因为闭环增益显然不能超过运放的开环增益。
举个形象点的例子,我们把运放想象成水管,运放的开环增益表示水管的粗细,运放的闭环增益表示水管内水流的大小,‘显然水管的粗细已经决定了水流的最大流量。
如何从理论分析中理解开环增益对闭环增益的影响呢?比如下面的反相放大电路,我们计算其闭环增益都是基于虚短,和虚断,虚短成立有两个条件,一个是运放的开环增益A要足够大,另外一个是要有负反馈电路。那么如何理解开环增益A要足够大这个条件呢?
我们假定开环增益AoL不是无穷大,重新计算一下反相放大电路的增益:
(Vin—V-)/Rin=(V-—Vout)/Rf
Vout=AoL*V-
可以得到:
(Vin—V-)/Rin=(V-—AoL*V-)/Rf
V-=Vin/((1-AoL)*Rin/Rf+1)
闭环增益=Vout/Vin=AoL*Vin/((1-AoL)*Rin/Rf+1)/Vin
闭环增益=AoL/((1-AoL)*Rin/Rf+1)
闭环增益=1/((1/AoL-1)*Rin/Rf+1/AoL)
只有当AoL=无穷大时,代入上面的等式,闭环增益才等于-Rf/Rin。
所以大家在设计运放电路时,千万别上来就是虚短,虚断的去分析,一定要看看虚短的条件成立了没,不然就会闹笑话了
Part 03 开环增益的影响因素
运放的开环增益在不同频率下会有所不同。随着频率增加,开环增益逐渐下降,这是因为高频时电容等因素会对增益造成影响,通常在频率超过单位增益带宽(即开环增益等于1的频率)后增益会急剧下降。
所以在实际应用中,我们通常用增益带宽积,也就是Gain-Bandwidth Product, GBP来替代使用运放的开环增益进行运放参数评估,即运放的开环增益与频率的乘积在特定频率范围内是一个恒定值。比如运放的增益带宽积是1.2MHz,如果输入信号的频率是120Khz,那么运放的闭环增益设置不能超过10,如果考虑余量,运放的闭环增益则需设置得更小才行。
当然有些厂家的运放规格书比较贴心,会直接给出运放的闭环增益和频率的关系曲线,这样我们就直接看曲线就行了:
赞 4
收藏 5
关注 32
