javike
关注
已关注
认证:VIP会员
文章
视频
146
粉丝
30
获赞
全部投稿
3000W全桥交错式超低待机功耗高频逆变器的设计(六)-后级H桥驱动详解
后级H桥驱动详解下面后级驱动的电路:后级驱动这里巧妙的加入了上下管的负压关断控制。这个电路看起来在再平凡不过,但对驱动电流和电压调节起来也是比较讲究的,通常情况下大家都只关注过它的驱动电压波形,不知道
2020-09-07 14:13
来自专题:
3000W全桥交错式超低待机功耗高频逆变器的设计(五)-后级H桥变流详解
后级H桥变流详解后级主电路上来了:主电路还是普通双极性架构,支持IGBT管,独创的母线高端电流检测,尖峰吸收采用的RCD回馈式吸收。
2020-09-07 14:12
来自专题:
3000W全桥交错式超低待机功耗高频逆变器的设计(四)-前级全桥升压详解
前级全桥升压详解下面上前级主电路:前级主电路分为3部分:1. 主变压器交错并联,同时利用了论坛里大家常用的LLC谐振技术(个人认为这个不属于LLC谐振,只能算是个准谐振,和LLC不靠边)2. 次级供电
2020-09-07 14:12
来自专题:
3000W全桥交错式超低待机功耗高频逆变器的设计(三)-前级全桥驱动详解
前级全桥驱动详解再来重点讲讲全桥驱动电路吧。先上图:先贴上驱动电路仿真出来的波形图看看:这是驱动供电电压为15V,驱动占空比为48%,开关频率为35KHZ,仿真开机5mS内的驱动波形。其中:红色为左桥
2020-09-07 14:11
来自专题:
3000W全桥交错式超低待机功耗高频逆变器的设计(二)-输入电压温控详解
输入电压温控详解下面贴上输入电压检测和温度检测及保护的控制电路:功能如下:1. 输入欠压保护值为:21V±1%;告警方式:红色LED持续点亮;2. 输入低压告警值为:22V±
2020-09-07 14:11
来自专题:
3000W全桥交错式超低待机功耗高频逆变器的设计(七)-整机辅助电源详解
整机辅助电源详解上辅助电源部分:3个辅助电源,加上变压器的辅助绕组,4个辅助电源为前后级供电,实现超低待机功耗。辅助部分和48V4000W的套件基本一样,但由于采用了第252帖的间歇控制,待机功耗会更
2020-09-07 14:10
来自专题:
高频逆变器的多变压器架构
在高频逆变器中功率元件的利用率比较低,所以在中大功率高频逆变器中采用多功率管和多变压器架构的方式较多,也有许多网友采用多变压器架构制作高频逆变器的产品 。多变压器架构:1. 温升低,磁芯表面积较大,散
2020-09-02 15:33
3000W全桥交错式超低待机功耗高频逆变器的设计(一)-交错控制电路详解
逆变器的工作方式和原理相信大家都比较熟悉了,我也是最近几年在电源网逆变论坛的引导才涉足这个圈子的。为什么说这是一个圈子呢?因为它有着和其它开关电源不同的“生活区”。近几年火爆的LED电源就像生活在雾霾
2020-08-27 18:21
来自专题:
暂无内容
全部专题
