请教热敏电阻的问题
我有台,尚朋堂SR-1605A,IGBT的热敏电阻被IGBT 击穿了,
请问谁知道具体规格,我咨询过客户服务,说是100K,不解.
还有没有其他参数要求.
  为什么我电磁炉一上电就少IGBT,谁了解SR-1605A.
全部回复(11)
zjman
可能是igbt和热敏电阻的绝缘有问题了,
R25度=100K+-3%   B值=3950K=+-1%!
是烧IGBT还是热敏电阻???????????????????????????????????????????????????//
@477322011
是IGBT击穿了热敏电阻,我昨天在电子市场买了100K的热敏电阻,
老板也没有问其他要求,我换上去,暂时没有问题.
@jingqiusha
是IGBT击穿了热敏电阻,我昨天在电子市场买了100K的热敏电阻,老板也没有问其他要求,我换上去,暂时没有问题.
请问IGBT的热敏电阻有负温度系数的
也有像温度保险/250.85度被熔断的吗?
@tongkaihong
请问IGBT的热敏电阻有负温度系数的也有像温度保险/250.85度被熔断的吗?
只是随温度的改变而改变阻值
IGBT的热敏电阻被IGBT 击穿了
什么意思?IGBT坏没坏?还是只是热敏电阻坏掉了?
上电烧IGBT说明整机的某些部分已经损坏,再换IGBT一样烧,还是查查相关电路,找到具体什么原因吧.
jevon1984
@477322011
热敏电阻没有其他的参数要求么?我买了个金属封装的热敏的,只标有WZP Pt100,还能用作温度传感的用途?随便问楼上的,B值指什么?
tongkaihong
@477322011
只是随温度的改变而改变阻值
我遇到IGBT温控器(热敏电阻/250V 85度)
  撤机检查以被断路 没有阻值  为什么放了几个小时有恢复为0欧 既正常
tongkaihong
IGBT的热敏电阻被IGBT击穿了什么意思?IGBT坏没坏?还是只是热敏电阻坏掉了?上电烧IGBT说明整机的某些部分已经损坏,再换IGBT一样烧,还是查查相关电路,找到具体什么原因吧.
各位高手  我们加QQ联系  331300838
jingqiusha
是IGBT爆炸击穿呢 热敏电阻,最终发现是同步电路出呢问题,换了LM339就好.谢谢关心!
