哪们大侠帮忙计算下以下音频变压器,不胜感激!老板催得紧,急!!!
1.INPUT:100V,16欧,OUTPUT:60W,30W,15W,5W.
2.INPUT:100V,16欧,OUTPUT:30W,15W,6W,3W.
3.INPUT:100V,16欧,OUTPUT:15W,3W,6W.
帮忙计算下音频变压器
全部回复(63)
@吉安佬
如果沒有猜錯的話應該還會告訴,哪組負載可以同時工作.後面還有一個橋式整流加一個多在的電容,用環型變壓器.
现把规格书传上来,麻烦帮我算一下,谢谢!急!!!1153727648.rar
@xjxyes
英姐,已发到你邮箱,请查收
直接用图片格式传上来
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/43/1153729181.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@xjxyes
直接用图片格式传上来[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/43/1153729181.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
@xjxyes
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/43/1153729245.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
@xjxyes
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/43/1153729310.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
@xjxyes
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/43/1153729377.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
6W的鐵芯疊厚是17mm.(能看到)
30W的鐵芯疊厚是多少?
60W的鐵芯疊厚是多少?
30W的鐵芯疊厚是多少?
60W的鐵芯疊厚是多少?
@xjxyes
第一个铁芯是EI41*16第二,三个铁芯我只知道是EI57的,不晓得叠厚
第一個:
PRI:0.16mm 910T+377T+533T
SEC:0.55mm 95T
0.16mm=125g
0.55=20g
core:EI-41*H50N*0.50mm=134g
Rp: C-6W=58.4 ohm
C-3W=85 ohm
C-1.5W=125 ohm
Rs=0.68 ohm
溫升約18.5度(最大功率時)
音頻變壓器計算不是很准確,需作調整!(測初級阻抗應為:6W=1666 ohm,3W=3333 ohm,1.5W=6666 ohm )
SEC:0.55mm 95T
0.16mm=125g
0.55=20g
Rp: C-6W=58.4 ohm
C-3W=85 ohm
C-1.5W=125 ohm
Rs=0.68 ohm
溫升約18.5度(最大功率時)
@英姐
第一個:PRI:0.16mm910T+377T+533TSEC:0.55mm 95T0.16mm=125g0.55=20gcore:EI-41*H50N*0.50mm=134gRp:C-6W=58.4ohm C-3W=85ohm C-1.5W=125ohmRs=0.68ohm溫升約18.5度(最大功率時)音頻變壓器計算不是很准確,需作調整!(測初級阻抗應為:6W=1666ohm,3W=3333ohm,1.5W=6666ohm)
第二個:30W
bobbin:EI-57*25
PRI:420T(0.32mm) +174T(0.25mm)+345T(0.16mm)+389T(0.16mm)
SEC:0.70mm 99T
0.32mm=33.2g
0.25mm=9.2g
0.16mm=16.4g
0.70mm=46g
core:EI-57*H50N*0.50mm=416g
Rp: C-30W=9.8 ohm
C-15W=17 ohm
C-6W=53 ohm
C-3W=94 ohm
Rs=0.6 ohm
溫升約32度(最大功率時)
音頻變壓器計算不是很准確,需作調整!(測初級阻抗應為:30W=333 ohm,15W=666 ohm,6W=1666 ohm,3W=3333 ohm )
bobbin:EI-57*25
SEC:0.70mm 99T
0.32mm=33.2g
0.25mm=9.2g
0.16mm=16.4g
0.70mm=46g
Rp: C-30W=9.8 ohm
C-15W=17 ohm
C-6W=53 ohm
C-3W=94 ohm
Rs=0.6 ohm
溫升約32度(最大功率時)
@英姐
第二個:30Wbobbin:EI-57*25PRI:420T(0.32mm)+174T(0.25mm)+345T(0.16mm)+389T(0.16mm)SEC:0.70mm 99T0.32mm=33.2g0.25mm=9.2g0.16mm=16.4g0.70mm=46gcore:EI-57*H50N*0.50mm=416gRp:C-30W=9.8ohm C-15W=17ohm C-6W=53ohm C-3W=94ohmRs=0.6ohm溫升約32度(最大功率時)音頻變壓器計算不是很准確,需作調整!(測初級阻抗應為:30W=333ohm,15W=666ohm,6W=1666ohm,3W=3333ohm )
收下了,谢谢,等最后一个
@英姐
你是用軟件計算的.
@英姐
第三個:60W
bobbin:EI-57*30
PRI:311T(0.36mm) +129T(0.29mm)+182T(0.20mm)+455T(0.16mm)
SEC:0.70mm 104T
0.36mm=34g
0.29mm=9.8g
0.20mm=13g
0.16mm=11g
0.70mm=52g
core:EI-57*H18A*0.35mm=487g
Rp: C-60W=6.2 ohm
C-30W=10.5 ohm
C-15W=23.5 ohm
C-5W=75.3 ohm
Rs=0.67 ohm
溫升約46度(最大功率時)
音頻變壓器計算不是很准確,需作調整!(測初級阻抗應為:60W=166.7 ohm,30W=333 ohm,15W=666 ohm,5W=2000 ohm )
所有的直流電阻是以P -> S的繞線方式計算的,如果要改變繞線方式當然直流電阻不一樣了,包銅線重量也不一樣!
bobbin:EI-57*30
SEC:0.70mm 104T
0.36mm=34g
0.29mm=9.8g
0.20mm=13g
0.16mm=11g
0.70mm=52g
Rp: C-60W=6.2 ohm
C-30W=10.5 ohm
C-15W=23.5 ohm
C-5W=75.3 ohm
Rs=0.67 ohm
溫升約46度(最大功率時)
@英姐
第三個:60Wbobbin:EI-57*30PRI:311T(0.36mm)+129T(0.29mm)+182T(0.20mm)+455T(0.16mm)SEC:0.70mm 104T0.36mm=34g0.29mm=9.8g0.20mm=13g0.16mm=11g0.70mm=52gcore:EI-57*H18A*0.35mm=487gRp:C-60W=6.2ohm C-30W=10.5ohm C-15W=23.5ohm C-5W=75.3ohmRs=0.67ohm溫升約46度(最大功率時)音頻變壓器計算不是很准確,需作調整!(測初級阻抗應為:60W=166.7ohm,30W=333ohm,15W=666ohm,5W=2000ohm )所有的直流電阻是以P->S的繞線方式計算的,如果要改變繞線方式當然直流電阻不一樣了,包銅線重量也不一樣!
多谢英姐!另外想问一下,变压器做好后应做哪些测试,用什么仪器,怎样测试,还望英姐不吝赐教.
