充电器的测试技术
各位做电源的先进们好!小弟之前做了一段时间适配器,但对充电器的了解比较少,现在公司需要做电池充电器(主要是锂电),但手上没有充电器的相关测试标准及资料,如果各位前辈有的话,恳请分享一下,小弟不胜感激!!
全部回复(16)
@溜溜和尚
不好意思这么大功率的我们也没有现成的东西.我公司目前成熟的中小功率的电动工具充电器和个人移动设备充电管理.同时我想稍稍的提一下充电器的测试:1.单从技术角度讲首先要看一下电池的详细规格,和推荐控制方法.包括充放电的各个转换点,高低保护点.2.从技术服务的角度讲首先要考虑是否符合客户的要求.然后从技术角度来考虑是否符合电池的既定特性.3.从成本的角度讲是设计的问题,设计成什么就测试什么.
你好,白先生.
我刚刚涉入这行,我已经做了一款35A的铅酸蓄电池充电器,按照认证我们采用如下方法测试:在充电器的输出端接一蓄电池,蓄电池两端并接一可变负载,上电使得有输出,调节控制端(电位器)和负载,使得输出电流达到35A,同时蓄电池两端电压维持在12V,这个完全达到了.测得此时的控制值,然后去掉负载,这是电流肯定不能达到35A了(试验过),那么我的充电器的充电电流可以说是35A的么?换句话说,一个三段式充电器,说他的电流可以达到20A,是指在什么情况下?如何测试是否达到20A了?
@redshose
你好,白先生. 我刚刚涉入这行,我已经做了一款35A的铅酸蓄电池充电器,按照认证我们采用如下方法测试:在充电器的输出端接一蓄电池,蓄电池两端并接一可变负载,上电使得有输出,调节控制端(电位器)和负载,使得输出电流达到35A,同时蓄电池两端电压维持在12V,这个完全达到了.测得此时的控制值,然后去掉负载,这是电流肯定不能达到35A了(试验过),那么我的充电器的充电电流可以说是35A的么?换句话说,一个三段式充电器,说他的电流可以达到20A,是指在什么情况下?如何测试是否达到20A了?
说电流通常说的是恒流充电阶段的电流,电压值的是恒压充电阶段的电压.
@redshose
谢谢,请问您能不能详细的说一下呢?我对次方面不是很清楚,还有我的测试方法对不对呢?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1158906554.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
需要注意充电时间、充电转折点等控制参数可能会随电池品牌、环境温度、存储时间、使用年限不同发生变化
@redshose
请仔细看一下我给出的充电曲线.
对充电器来说,12V35A充电器应该是在输出电压<14.4V时保持35A的恒流输出,然后维持14.4V恒压一段时间,恒压过程输出电流是逐渐下降的,直到转换成恒压13.6~13.8V的浮充电状态.
