请教PI工程师:top芯片电源问题
初做这种电源不久,请教以下问题:
我做了20V 12V 5V几个电源以20V为例(均存在相同情况):
IC:TOP244y
F:  132K
滤波:3.3uH电感 470uF电容
20V 输出
带载输出0.5A时 输出整流二极管就热的烫手
超快恢复二极管 肖特基二极管
型号:HER308  MUR480 MBR1660T 我都试过效果一样
开始瞬态电压抑制器用P6KE200CA本身也很热,我就改为了P6KE400CA
电压输出精度,源电压效应(85-265V)都挺好
在带载时有噪音
变压器采用PI EXpert设计:
初级85T
次级16T
初级电感1881uH
漏感 37.3
实际交给变压器厂家做时我将次级改为了15T
初级电感漏感实测值和上面差不多.
全部回复(19)
F: 150K 表示什么含义?
hmf2006
@powerint_tny
F:150K表示什么含义?
不好意思 写错了 是132K
@hmf2006
不好意思写错了是132K
你用100V的肖特吉试试,比如SR3100.反压VOR太低.TOP的工组本身不会产生音频噪音,你查看电路,看下回路有没有振荡?
hmf2006
@powerint_tny
谢谢!手头暂时没有,搞到后试.
次级输出波形上传,请看一下是否正常?
hmf2006
@powerint_tny
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/43/1153971952.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
次级输出未带载时波形
hmf2006
@powerint_tny
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/43/1153972055.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
带载0.5A时波形  请问此振荡是否正常?
@hmf2006
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/43/1153972055.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">带载0.5A时波形  请问此振荡是否正常?
不正常,上传原理图及参数
hmf2006
@powerint_lnk
不正常,上传原理图及参数
1153986803.pdf
测试到以上波形时的参数.
@hmf2006
1153986803.pdf测试到以上波形时的参数.
控制脚(C)和S要接一0.1uF 50V瓷片电容,且要很靠近.
hmf2006
@powerint_lnk
控制脚(C)和S要接一0.1uF50V瓷片电容,且要很靠近.
谢谢!我试了下 波形还是照旧.
问题太多了,样品从哪个代理商拿的?最好与他们FAE电话联系才能讲清楚.
@hmf2006
谢谢!我试了下波形还是照旧.
tl431的1,3脚之间加个104的电容试试
hmf2006
@powerint_tny
多谢!我用了个SR2A 100V的 带载时已经不发热了.
可是输出的波形还是有振荡,输出时间不常244及小散热片热的有点烫.请问各位帮忙分析一下产生的原因了.
hmf2006
@powerint_dpa
试过了不见好转
@diagnostician
20V、0.5A的输出功率用TNYSWITCH就可以了.TOP没必要.
@powerint_top
其实一个TOP244Y就河以了,还用了两个,你公司是不是钱多呀,再有,你的TL431哪里有很大的问题,如变压器叫,你可以试着加一个104的瓷片电容串一个10K的电阻到(R10 R11 )(R32 R33)的分压点,还有就是你的输出电压这么高用的二极管的耐压太底了,20V的电压输出一定要留十倍的于量,你可以用FR107试试,这样二极管就不会烫了
梁新平
你好,我照这个做了一个电源,我把UF4005和5OSQ100换了5819做后频率没有达到所说的1000KHZ,请问高手是怎么回事新手上路,请多多指教http://www.dzjsw.com/jcdl/t/TOP221.pdf
yzhg
@源来如此
其实一个TOP244Y就河以了,还用了两个,你公司是不是钱多呀,再有,你的TL431哪里有很大的问题,如变压器叫,你可以试着加一个104的瓷片电容串一个10K的电阻到(R10R11)(R32R33)的分压点,还有就是你的输出电压这么高用的二极管的耐压太底了,20V的电压输出一定要留十倍的于量,你可以用FR107试试,这样二极管就不会烫了
FR107不可能有500MA的输出.恢复速度也有问题啊!
lizheng
@梁新平
我用的top244输出干扰也是太大,不知该怎么办,次级过整流二极管后就很杂乱.是不是二极管有问题.
我的器件都是在市场上随便买的,会不会对电源有影响.
