问题是这样的:
5毫米小功率LED在做成灯杯以后,通电测试发现整个灯杯不亮,经检测是由于一只LED的PN结开路造成.
我们的电路是交流230v输入,采用电容降压,7805恒流供电带动20只串联LED.
这个故障现象比较高,达到5%,请问各位老师这种情况是LED本身的问题?还是生产的问题?或者是电路的问题?
急盼回答!
先谢了!
LED击穿开路的问题
全部回复(24)
@稀土金屬
請問是什么顏色的led﹖﹖ 電容規格﹖﹖我的初步結論﹕1﹑電路問題﹗﹗ 2﹑在led焊接時﹐靜電將led擊穿﹗﹗最好將電路圖拿出來討論﹖﹖
阻容降压怎么能做出好LED灯哪?对电网一点隔离作用都没有,一切随机干扰和开机瞬态冲击都能顺利通过发光管,无功功率比有功功率大好几倍,电流也不稳定,这样的产品赶快停产吧.想做好灯就用LED驱动器.
这个驱动器就能解决你的问题.最小尺寸的规格可以在E27灯头里封装.
AP-2B1发光二极管驱动器使用说明书
用途和特点:
AP-2B1发光二极管驱动器是制作一体化半导体灯的专用电源变换器,用于安装在半导体灯内部,串联驱动1串5-40只小功率发光二极管工作,220V交流市电供电,输出脉动恒定电流.
本驱动器使用高频脉宽调制式开关变换电路,变换效率高,体积小,工作稳定.
本驱动器为全密闭模块封装结构,适合在高湿度,高粉尘,强震动等环境下使用.
技术指标:
输入电压:AC 187--253V
输出电流:18mA±5%
变换效率 85%
驱动管数:5-40只
使用温度:-20-60℃
模块体积:24x21.5x16
使用方法:
本模块有4根引出线,2根橙色线是输入端,接交流市电.黄/白线是输出线,黄线接发光二极管正极,白线接发光二极管负极.所有发光二极管串连连接.
使用注意事项:
1、发光二极管不得接反,否则可能击穿发光管.
2、本驱动器是不隔离结构,使用时注意安全,制作发光二极管灯时发光二极管引线不得在灯具外部裸露.
冯 13826550467 0755-83301526 fxusheng@yahoo.com.cn
AP-2B1发光二极管驱动器使用说明书
用途和特点:
技术指标:
输入电压:AC 187--253V
输出电流:18mA±5%
变换效率 85%
驱动管数:5-40只
使用温度:-20-60℃
模块体积:24x21.5x16
使用方法:
使用注意事项:
@fxusheng
阻容降压怎么能做出好LED灯哪?对电网一点隔离作用都没有,一切随机干扰和开机瞬态冲击都能顺利通过发光管,无功功率比有功功率大好几倍,电流也不稳定,这样的产品赶快停产吧.想做好灯就用LED驱动器.这个驱动器就能解决你的问题.最小尺寸的规格可以在E27灯头里封装.AP-2B1发光二极管驱动器使用说明书用途和特点:AP-2B1发光二极管驱动器是制作一体化半导体灯的专用电源变换器,用于安装在半导体灯内部,串联驱动1串5-40只小功率发光二极管工作,220V交流市电供电,输出脉动恒定电流.本驱动器使用高频脉宽调制式开关变换电路,变换效率高,体积小,工作稳定.本驱动器为全密闭模块封装结构,适合在高湿度,高粉尘,强震动等环境下使用.技术指标:输入电压:AC187--253V输出电流:18mA±5%变换效率 85%驱动管数:5-40只使用温度:-20-60℃模块体积:24x21.5x16使用方法:本模块有4根引出线,2根橙色线是输入端,接交流市电.黄/白线是输出线,黄线接发光二极管正极,白线接发光二极管负极.所有发光二极管串连连接.使用注意事项:1、发光二极管不得接反,否则可能击穿发光管.2、本驱动器是不隔离结构,使用时注意安全,制作发光二极管灯时发光二极管引线不得在灯具外部裸露.冯 13826550467 0755-83301526 fxusheng@yahoo.com.cn
谁说不能做好呀,你的模块过CE没有呀,我们的阻容过CE,出口很多国家,都没有什么问题,兄弟不要这果断撒,不要推自己的产品就把别的电路说的一文不值!!!!!
IR主导(现货供应IR2520D)
IR2520D型镇流控制集成电路
国际整流器公司的IR2520D是为了克服用分立元件设计的自振式镇流器的缺点,同时保持成本低而设计的高压集成电路,用于驱动CFL灯或者用于尺寸小的镇流器.IR2520D包含预热、点燃、正常运作、CFL灯故障保护、交流电网低电压保护等等必不可少的功能,以及600 V半桥电路的高压边和低压边驱动器.虽然IR2520D集成了许多功能,它只有八个引出脚,使用标准的SO8或者DIP8封装,可以把整个镇流器的元件数量减少到最多只有二十个元件.
用IR2520D进行的设计是非常简单的,因为它只有两个控制引脚:VCO (振荡器的输入电压为直流0-5 V )和FMIN.在把设计成用于功率不同的灯时,只需要修改几个外接元件.
高压集成电路IR2520是为了帮助工程师们设计先进的镇流器解决方案,与以前的控制器/MOSFET和自振式双极型晶体管镇流器相比,用IR2520设计的镇流器有着很多的优点.
为了便于开展应用开发工作,工程师们可以运用国际整流器公司的镇流器设计辅助(BDA)软件,迅速地选择必不可少的外接元件.利用新的镇流器参考设计,并与镇流器设计辅助(BDA)软件结合起来,可以进一步简化和加快新型镇流器的开发、样机制造和完成产品的过程.
IR2520D 用于CFL镇流器的控制集成电路
特点:(1)运行频率可调
(2)预热时间可调
(3)灯丝开路和无灯保护
(4)触发失败和无效灯保护
(5)输入交流线电压过底保护
现有现货,有需要的厂家0755—83995292
QQ:673301605,货源充足,要货品可先预定
想要花心到电路可以一拖二,一拖三,或更多的,用2520D是最理想的
IR2520D型镇流控制集成电路
特点:(1)运行频率可调
(2)预热时间可调
(3)灯丝开路和无灯保护
(4)触发失败和无效灯保护
(5)输入交流线电压过底保护
@深圳-科技
IR主导(现货供应IR2520D) IR2520D型镇流控制集成电路 国际整流器公司的IR2520D是为了克服用分立元件设计的自振式镇流器的缺点,同时保持成本低而设计的高压集成电路,用于驱动CFL灯或者用于尺寸小的镇流器.IR2520D包含预热、点燃、正常运作、CFL灯故障保护、交流电网低电压保护等等必不可少的功能,以及600V半桥电路的高压边和低压边驱动器.虽然IR2520D集成了许多功能,它只有八个引出脚,使用标准的SO8或者DIP8封装,可以把整个镇流器的元件数量减少到最多只有二十个元件.用IR2520D进行的设计是非常简单的,因为它只有两个控制引脚:VCO(振荡器的输入电压为直流0-5V)和FMIN.在把设计成用于功率不同的灯时,只需要修改几个外接元件. 高压集成电路IR2520是为了帮助工程师们设计先进的镇流器解决方案,与以前的控制器/MOSFET和自振式双极型晶体管镇流器相比,用IR2520设计的镇流器有着很多的优点. 为了便于开展应用开发工作,工程师们可以运用国际整流器公司的镇流器设计辅助(BDA)软件,迅速地选择必不可少的外接元件.利用新的镇流器参考设计,并与镇流器设计辅助(BDA)软件结合起来,可以进一步简化和加快新型镇流器的开发、样机制造和完成产品的过程.IR2520D 用于CFL镇流器的控制集成电路 特点:(1)运行频率可调 (2)预热时间可调 (3)灯丝开路和无灯保护 (4)触发失败和无效灯保护 (5)输入交流线电压过底保护现有现货,有需要的厂家0755—83995292QQ:673301605,货源充足,要货品可先预定 想要花心到电路可以一拖二,一拖三,或更多的,用2520D是最理想的
容阻电路不是不好,电路的完整性及原件的参数选择,都很关键,如下图
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1155047417.png');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
(1)R1,一般选用47E/1W的普通碳膜电阻,R1对开电瞬间缓冲的效果较明显,没有R1电路的稳定性下降,易出现问题是开电瞬间打火严重,瞬间烧掉半导体器件,如后接有稳压器或发光二极管.
(2)R2一般选用470-1M/0.25W电阻,作用为C1提供放电回路,组成容阻降压电路
(3)R4一般选用300E/0.25W电阻,为降压输出缓冲电阻,多路时也可用于分流或限流.
(4)R3一般选用10K-100K/0.25W电阻,为降压输出假性负载,防止电路空载时输出端电路过高,保护负载,同时关电时为电路提供放电路.
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1155047417.png?x-oss-process=image/format,webp)
@373776550
容阻电路不是不好,电路的完整性及原件的参数选择,都很关键,如下图[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1155047417.png');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">(1)R1,一般选用47E/1W的普通碳膜电阻,R1对开电瞬间缓冲的效果较明显,没有R1电路的稳定性下降,易出现问题是开电瞬间打火严重,瞬间烧掉半导体器件,如后接有稳压器或发光二极管.(2)R2一般选用470-1M/0.25W电阻,作用为C1提供放电回路,组成容阻降压电路(3)R4一般选用300E/0.25W电阻,为降压输出缓冲电阻,多路时也可用于分流或限流.(4)R3一般选用10K-100K/0.25W电阻,为降压输出假性负载,防止电路空载时输出端电路过高,保护负载,同时关电时为电路提供放电路.
基于价格和体积的因素,我们的普通小功率5mmLED采用2种电路,一种是阻容电路,和上面朋友的电路基本一样,另一种是在这个电路基础上采用7805恒流电路.
不过我上面说的故障现象,经过LED供应商把坏的LED检测分析,他们说是静电的问题造成,我对这个回答表示忧闷,因为一般来说静电造成的LED故障是短路比较常见,对于开路我真的不知道怎么解释,也无法做个实验,有那位老师有这样的经验敬请分享一下!
