变压器漏感请教?
做一款LED电源用到 EE10的变压器,感量:700uH  用三明治绕法,漏感50uH Max(已经是感量的7.1%了) 。
可是供应商反馈说仍然有5%的超标,最大的达到60uH。
大家平时设计变压器时,电感误差范围和漏感取值范围是多少呢?
全部回复(17)
你好,变压器的漏感一般控制在5%-7%以内也,这点是应该要求供应商.一般饶的好的话,是可以做的到的.
mofa520
@381896371
感谢你的回答,我了解了一下,做的好的话,批量可控制在3%以内,5%的话部分生产商可以实现,7%左右大部分厂家都可以达到,10%的话那就是生产商工艺不行!
@mofa520
是这样的.
hp1979
我们的变压器都要求供应商做到小于5%
@381896371
是这样的.
漏感跟设计有关,也跟变压器结构有关,顺序绕法漏感大点,三明治小点,RM、PQ类的变压器漏感同比小点,EE、EFD类变压器漏感同比大点!PQ类变压器,一般设计得好,漏感都是控制在2%以内都可以,至于EE10这种小变压器,就算用三明治绕法,真的很难控制漏感的!如果漏感影响不是太大,可以适当放宽,想让EE10控制漏感在5%以内很难!
@weirongshi
三明制绕法漏感才大
这个没有固定的范围的,主要要看你的初级跟次级的圈数比例,漏感是由初级和次级的不完全耦合产生的
zhc7302
@bill620769
weirongshi
@381896371
三明制绕法漏感才大
可不要误导别人,三明治漏感要低点哦!
mofa520
@weirongshi
可不要误导别人,三明治漏感要低点哦!
mko145
漏感的测量经常会不准,尤其是小变压器,原因也搞不清楚。和磁芯形状、大小、圈数之类的好像都有关系。我手上的一个EE16的变压器,测得的初级漏感有10%,肯定是不可能的。根据开关波形上的振荡频率计算,漏感只有3%。显然这个数值才合理 ~
mofa520
@mko145
漏感的测量经常会不准,尤其是小变压器,原因也搞不清楚。和磁芯形状、大小、圈数之类的好像都有关系。我手上的一个EE16的变压器,测得的初级漏感有10%,肯定是不可能的。根据开关波形上的振荡频率计算,漏感只有3%。显然这个数值才合理~
能计算出来?
mko145
@mofa520
能计算出来?
可以的 ~
mofa520
@mko145
可以的~
求公式!求讲解?
mko145
@mofa520
求公式!求讲解?
其实也是通过实际的测量漏感参与的振荡的频率,进而计算出来。只不过不是直接测量电感而已 ~
请参看我之前的帖子谈谈 QR 能使反激电源的效率提升多少... 中第三贴中的图
mofa520
@mko145
其实也是通过实际的测量漏感参与的振荡的频率,进而计算出来。只不过不是直接测量电感而已~请参看我之前的帖子谈谈QR能使反激电源的效率提升多少...中第三贴中的图
感激不尽,泪流满面!
mko145
@mofa520
感激不尽,泪流满面![图片]
言重了~
