急救请问外壳温升小于45K是什么意思.
外壳温升小于45K,请教45K是多少摄氏度?
全部回复(42)
sunpower
是指外壳温升不大于45开氏度,1华氏度=0.555556开,大约为25摄氏度.
开式温度=摄式温度+273.15
华式温度=1.8*摄式温度+32
所以,要求外壳温升不超过45度.
xingyong
各位都错了吧,温升45K就是温升45摄氏度,
楼上两位讲的是华氏温度.
@xingyong
各位都错了吧,温升45K就是温升45摄氏度,楼上两位讲的是华氏温度.
照各位如此说来,1K就是1摄氏度.那为什么不写45摄氏度.
mywound
@yichengwen
就是,如果k就是c,干吗不用c作单位?
哪位能解释完整啊!
qinhx2003
温升单位是用K表示的
它是最高温度减去环境温度!△T=T1-T0
如环境温度为25摄氏度的话,45K就是70摄氏度
如环境温度为30摄氏度的话,45K就是75摄氏度
qinhx2003
@qinhx2003
温升单位是用K表示的它是最高温度减去环境温度!△T=T1-T0如环境温度为25摄氏度的话,45K就是70摄氏度如环境温度为30摄氏度的话,45K就是75摄氏度
温升和温度是两个不同的概念!
qinhx2003
@yichengwen
单从值上来讲1k=1摄氏度是对的!
说“温升”小于45摄氏度,
与温升小于45K,也好象没有错!
就象力距的单位是:牛*米
没有人说是焦耳吧!
asm
温升45K和45C,没有差别呀.
yichengwen
@asm
温升45K和45C,没有差别呀.
看来,楼主7说的有道理.
@qinhx2003
拿出你这个观点的出处来.
我认为K就是绝对温度的单位而已.
推土机
@yichengwen
看来,楼主7说的有道理.
温升是实际的机器温度减去环境温度啊,不减的话就是温度而不是温升了.
qinhx2003
@乞力马扎罗的雪
拿出你这个观点的出处来.我认为K就是绝对温度的单位而已.
EN61558
(UL)1310上面有提到!
overstep
就是表示温升45摄氏度.你这个产品一定是配的外胶壳,安规有要求胶壳的温度不能超过70摄氏度.45摄氏度是:70摄氏度减去25摄氏度的球境温度得来的
qinhx2003
@乞力马扎罗的雪
我刚才没有说清楚?
EN61558、1310上只是用K做温升的单位
至于最初是怎么定义来的,我也不是太清楚;
个人认为:
一歀电源外壳温升要求45K
绝对不会认为是零下228摄氏度吧!
如果温升要求为45摄氏度,
很多人就会认为温度是45摄氏度了
大力神
1K=△1℃,严格上来讲,℃这个单位是用来表示一个固定温度的,比如说0℃,表示温升时严格地说应该用K.℃是习惯用法.
例如:
    A,外壳温升小于45K
    B,外壳温升小于45℃
这两句话是不同的,如果环境温度是25℃,那么A的意思是温度小于70℃(25+45)都是在正常范围内的;B表示温度小于45℃都是在正常范围内的,温升只有15K.
    如果环境温度是45℃,那么A的意思是温度小于90℃(45+45)都是在正常范围内的;B表示温度小于45℃都是在正常范围内的,温升为0K.
    K是一个变量的单位,而℃是一个常量的单位.
marijuanas
@乞力马扎罗的雪
开式温度=摄式温度+273.15华式温度=1.8*摄式温度+32所以,要求外壳温升不超过45度.
你说得对,楼下的每看懂你说的意思.楼下地说得也对
mywound
@大力神
1K=△1℃,严格上来讲,℃这个单位是用来表示一个固定温度的,比如说0℃,表示温升时严格地说应该用K.℃是习惯用法.例如:    A,外壳温升小于45K    B,外壳温升小于45℃这两句话是不同的,如果环境温度是25℃,那么A的意思是温度小于70℃(25+45)都是在正常范围内的;B表示温度小于45℃都是在正常范围内的,温升只有15K.    如果环境温度是45℃,那么A的意思是温度小于90℃(45+45)都是在正常范围内的;B表示温度小于45℃都是在正常范围内的,温升为0K.    K是一个变量的单位,而℃是一个常量的单位.
說得很有道理,受益不少.
另外想請教國標中說線圈類溫升決定:
class A:  溫升 小於或等於75K
class E:  溫升 小於或等於90K
class B:  溫升 小於或等於95K
class F:  溫升 小於或等於115K
A,E,B,F,H是線圈材料的區別嗎?它們是怎樣的材料,我們一般使用的是哪類?
一般數字溫度表測量的是熱偶法還是電阻法?
marijuanas
@yichengwen
起点不一样.K是开尔文温度,绝对温度,从-273.15摄氏度开始
摄氏度的0度就是开尔文温度的273.15K
k1-k2=c1-c2,虽然起点不同,不影响他们的差
sweetcoffee
@mywound
說得很有道理,受益不少.另外想請教國標中說線圈類溫升決定:classA:  溫升小於或等於75KclassE:  溫升小於或等於90KclassB:  溫升小於或等於95KclassF:  溫升小於或等於115KA,E,B,F,H是線圈材料的區別嗎?它們是怎樣的材料,我們一般使用的是哪類?一般數字溫度表測量的是熱偶法還是電阻法?
赫赫,学了不少东西
大力神
@mywound
你是说漆包线吗?如果是漆包线的话:A.B.C.D是它的耐热等级,从130℃~180℃以上都有的.材料我就不清楚了,你自己上网查吧.
happjsh
摄氏度和k氏温度只是基点不同而已
他们的刻度是一样
45K温升是个差值
说45k和45度是一样的
大力神
@happjsh
摄氏度和k氏温度只是基点不同而已他们的刻度是一样45K温升是个差值说45k和45度是一样的
45度=273+45=318K
happjsh
@大力神
45度=273+45=318K
45度=273+45=318K
但温升45K指的是差值
在环境温度是0度时
温升45k最后的温度就是45度
在环境温度是25度时
最后的温度就是70度
表示差值的45K和45度是一样的
大力神
@happjsh
对45度=273+45=318K但温升45K指的是差值在环境温度是0度时温升45k最后的温度就是45度在环境温度是25度时最后的温度就是70度表示差值的45K和45度是一样的
是啊,但差值单位规范是用K,定值单位一般用℃.
happjsh
@大力神
这个我不知道
谢谢了
asm
@qinhx2003
我刚才没有说清楚?EN61558、1310上只是用K做温升的单位至于最初是怎么定义来的,我也不是太清楚;个人认为:一歀电源外壳温升要求45K绝对不会认为是零下228摄氏度吧!如果温升要求为45摄氏度,很多人就会认为温度是45摄氏度了
不会吧,温度和温升是二个绝对不同的概念.
chinun-lee
是相对温度的意思,即温升不抄过45度
qinhx2003
2004-09-06 13:07
@mywound
我们一般的是classB,(UL产品除外)
构成、自身发热材料耐温最低要在130摄氏度如:漆包线
辅助材料耐温没有明确的要求值,但是必须大于所在的环境温度和或自身发热产生的温度,正常用105摄氏度,如果测试出来大于105就需要选择更好的;如内部连接线、骨架、胶带,
用温度传感器测试的方法是热电偶法,测出的温升值比电阻法测出的值低10K;
线圈的温度(室温条件下),用电阻法测试为95K,用热电偶不能超过110摄氏度!(85K)
mywound
2004-09-06 14:22
@qinhx2003
我们一般的是classB,(UL产品除外)构成、自身发热材料耐温最低要在130摄氏度如:漆包线辅助材料耐温没有明确的要求值,但是必须大于所在的环境温度和或自身发热产生的温度,正常用105摄氏度,如果测试出来大于105就需要选择更好的;如内部连接线、骨架、胶带,用温度传感器测试的方法是热电偶法,测出的温升值比电阻法测出的值低10K;线圈的温度(室温条件下),用电阻法测试为95K,用热电偶不能超过110摄氏度!(85K)
謝謝你的回復,你在上面說的是可過CE,CCC認證的嗎?
UL認證又要用哪種級別的漆包線?溫升是多少?
