反激的开关电源,MOS管的电压尖峰较高,是变压器的漏感造成的?
还是其它原因?关断时的尖峰.谢谢了!还请多多指点!
全部回复(28)
古道中人
也可能 吸收电路没做好...
灭绝师兄
基本上是
都可以.
pangjihao
都可以.
谢谢了!吸收电路用的102/68K/200W.变压器的漏感是9uH/460uH.是准谐振的电路 .还请多多指点!
@pangjihao
谢谢了!吸收电路用的102/68K/200W.变压器的漏感是9uH/460uH.是准谐振的电路.还请多多指点!
传个参考文章吧.
1154321535.pdf
灭绝师兄
@pangjihao
103,1kvcc
2个47k,2w并,
her207
变压器也可以用3明志的绕法.
love电源
@灭绝师兄
103,1kvcc2个47k,2w并,her207变压器也可以用3明志的绕法.
我的开关电源也是在地线上存在很大的毛刺,就是在开关管开通和关断时刻.可是我原来用的三明治绕法现在用的一般绕法比以前小多了.原则上应该三明治绕法漏感回小一些.你上船的资料我也有的可是计算出来后和实际的差很多阿,反射电压你一般取多少?120还是135?谢谢!
@love电源
反射电压和你的输出电压以及变压器副、原边匝比有关.所以具体看你电路的参数情况了,没有一个定值的.
pangjihao
32/6.输出12V时测试,电压达到730V左右,EC-42变压器.输出肖特基吸收102/10R.谢谢了!还请多多指点!
pangjihao
@灭绝师兄
谢谢了!试试看.
灭绝师兄
@pangjihao
输入多少?
pangjihao
@灭绝师兄
输入多少?
90-264V.在264V测试时是730V左右.谢谢了!
灭绝师兄
@pangjihao
这么高啊
你的变压器怎么做的
NP=66TS,NS=9TS ,NB=9TS
变压器最里层 NP1,NB,SHIELD,NS,SHIELD,NP
pangjihao
@love电源
我是按80V来算的.按120V来算时在低压时功率不够,会自动关机.谢谢了!
pangjihao
传个参考文章吧.1154321535.pdf
谢谢了!
pangjihao
@灭绝师兄
这么高啊你的变压器怎么做的NP=66TS,NS=9TS,NB=9TS变压器最里层NP1,NB,SHIELD,NS,SHIELD,NP
9T会不会多了点?是12V12.5A输出时的测试.温升会不会太高了呢?谢谢!还请多多指点1
灭绝师兄
@pangjihao
不多阿.
不过EC42 得变压器可能温升会比较高
pangjihao
@灭绝师兄
不多阿.不过EC42得变压器可能温升会比较高
谢谢了!但这么多的股数,用在200W上面线径不能大,大了又绕不下,小了温升又高,我改其它参数看看,谢谢了!
pangjihao
@灭绝师兄
谢谢了!我用103/47K就下跌了120V,如果加上再把漏感改小点应该没问题了!
@灭绝师兄
你这个RCD是怎么算出来的?
pangjihao
你这个RCD是怎么算出来的?
没有算,改回来原来设计,是用47K/103的.后来想把效率提高点,改了很多元件,谢谢你提供的资料.
红尘摆渡
@pangjihao
似乎除了说变压器漏感和RCD引起以外。没有别的原因了。 我觉得是你源极电阻用的过小。
老钟电源IC
LV.11
@pangjihao
谢谢了!
看看
老钟电源IC
LV.11
@pangjihao
不错
老钟电源IC
LV.11
@红尘摆渡
关注
jinjunsh
你这个RCD是怎么算出来的?
怎么算!!!
st-power
MOS管关断以后会出现一个尖峰,实际上是一个阻尼振荡的过程,是因为变压器的漏感与分布电容和扩散电容引起的,所以要解决它必须增加RCD吸收电路,合理的变压器的设计。
huxiaojun123456
加大吸收电容为222、1KV,减少初次级匝比比例,注意占空比不要大于0.46.次级加大吸收电容到222/200V,以上吸收电阻也要适当处理,用示波器测试可确定,经验是初级大约在80K欧,次级在30欧左右
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的智能家居控制系统(一)
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(一)-无钢网焊接
地瓜patch
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之方案提交
lihui710884923
xiao__qiao
