PCB板剖制的方法及技巧
PCB板剖制是PCB设计中的一项重要的内容。但是由于其中涉及到砂纸磨板(属有害工种)、描线(属简单重复劳动),不少设计人员不愿从事这项工作。甚至许多设计人员认为PCB板剖制不是技术工作,初级设计人员稍加培训即可胜任这项工作。这种观念有一定的普遍性,但是正如许多工作一样,PCB板的剖制还是存在着一些技巧的。如果设计人员掌握这些技巧可以节省大量的时间,也可以大幅度减少劳动量。下面我们就详细谈谈这方面的知识。
PCB板剖制的概念
PCB板剖制是指根据原有的PCB板实物得到原理图和板图(PCB图)的过程。其目的是进行后期的开发。后期开发包括安装元器件、深层测试、修改电路等。因为不属于PCB板剖制的范畴又与之相关,因此仅做介绍不再详述。
PCB板剖制的流程
1、 拆除原板上的器件。
2、 将原板扫描,得到图形文件。
3、 将表面层磨去,得到中间层。
4、 将中间层扫描,得到图形文件。
5、 重复2-4步,直到所有层都处理完。
6、 利用专用软件将图形文件转换为电气关系文件---PCB图。如果有合适的软件,设计人员只需把图形描一遍即可。
7、 检查核对,完成设计。
PCB板剖制的技巧
PCB板剖制尤其是多层PCB板的剖制是件费时费力的工作,其中包含了大量的重复性劳动。设计人员必须有足够的耐心和细心,否则非常容易产生错误。做好剖制PCB板设计的关键在于利用合适的软件代替人工进行重复性工作,即省时又准确。
1、剖制过程中一定要用扫描仪。
许多设计人员习惯直接在PROTEL、PADSOR或CAD等PCB设计系统上画线。这种习惯非常不好。扫描得到的图形文件既是转换成PCB文件的基础,又是后期进行检查的依据。利用扫描仪可以大大降低劳动难度和强度。毫不夸张地说,如果能充分利用扫描仪,即使没有设计经验地人员也可以完成PCB板剖制工作。
2、单方向磨板。
有些设计人员为了追求速度,选择双向磨板(即由前后表面向中间层磨掉板层)。其实这是非常错误的。因为双向磨板非常容易磨穿,致使其它层损坏,结果可想而知。PCB板的外层由于工艺和有铜箔、焊盘等原因最硬,中间层最软。因此到最中间层,问题更为严重,往往无法打磨。另外,各个厂商生产的PCB板材质、硬度、弹性都不一样,很难准确磨去。
3、选择优秀的转换软件。
将扫描得到的图形文件转换为PCB文件是整个工作的关键。有了好的转换文件。设计人员只需“照猫画虎”,将图形描一遍即可完成工作。这里推荐EDA2000,真的很方便。
                                   一:华强PCB打样套餐
1、单/双面板  喷锡(0.6--1.6mmFR-4) 规格:长和宽在5厘米以内,绿油白字,单价  50元(10PCS)   交期:3-4天(加急一天)
2、单/双面板  喷锡(0.6--1.6mm FR-4)规格:长和宽在10厘米以内, 绿油白字,单价100元(10PCS)   交期:3-4天(加急一天)
3、四层板   喷锡(0.6--1.6mm FR-4)规格:长和宽在10厘米以内,绿油白字, 单价400元(10PCS)   交期:5-6天(加急48小时)
备注:1、以上报价不含税;付款方式:货到付款,快递代收,广东省外顺丰
2、文件以拼板要求,本公司规定收费标准为:单/双面每款加收50元,四层板每款加收100元,超出10CM*10CM则按本公司规定加收光绘费和板费;沉金工艺每款加收100元(由于镀金板不好上锡投诉率很高,我司不再承接镀金板,一律做沉金工艺);绿油/白字不加价(其它颜色加50元)
3、加急收费标准:单/双面板24小时加急每单加收200元(自取或快递);48小时加急每单加收100元(自取或快递)。四层板48小时加急每加收400元(自取或快递)
                                              线上销售主管:甘生
                                                  手机:18620084104
                                                  电话:0755-32950013
                                             QQ:2712987315
                                          邮件:l2712987315@qq .com
                                      PCB下单网址:http://www.hqpcb.com/5 ;
全部回复(0)
