企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
請教PCB在過錫爐後銅箔脫落問題
請教PCB在過錫爐後銅箔脫落問題
各位大俠,請幫忙看看圖片之現象為何呀?錫爐溫度為260度
1154586444.xls
全部回复(7)
lixy7610
一是PCB板材不良,本身是很差的纸板;
二是锡炉温度再降低,至240度试试.
chen5580
@lixy7610
一是PCB板材不良,本身是很差的纸板;二是锡炉温度再降低,至240度试试.
PCB還好,我司是無鉛制程,請問是不是銅鉑問題呀??
xing1234
@chen5580
先看一下温度再说,PCB是正规厂家的话,问题不大,有时剪脚机也造成铜泊断裂,但与此有差异.
sunboy13005
pcb是不是不太干燥,波焊的温度多少,请用温度计实际测量看是否有锡炉本身探测有误差.....
andyfeng
锡炉温度最好在245上下5度
图我没看,如过你不觉的是PCB的问题就拿另一家的PCB试一下
我看大多是PCB问题,不是的话就查一下波峰的流动强度和助焊济
public
我想还是找PCB厂商解释
应该是铜箔有问题
yzds409
是不是过焊时间太长了啊,权材不良也会这样,我的没温度计,就一个电炉一个锡盒,估摸着焊,也好得很,
全桥硬开关波形
never°
使用vpc2187b制作的的反激输出电压随着负载的增加变低
AhChen
三相四桥臂逆变器仿真
东风依旧
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
