PCB图
带载变差了,在由高压向低压转换时吱吱响。第一次测试负载可以,然后接着用电子负载再测试更低。
高手哪里去了呀
布线上的问题在哪里哪,我一筹莫展,望明示!其实用电阻也是有声音的。
谢谢! “被干扰的地方用跳线证实一下“ 是什么意思?红圈的地方都是受干扰的地方吗?
画红圈的地方是“可能”受到干扰的地方,你现在有没有查清是“恒压”、“恒流”、“浮充”......或其它哪一路的问题? 例如怀疑光耦这两条线受“变压器”干扰,你可以把这两条铜箔两端都割断,然后接上两根粗电线避开“变压器”看看还有没有干扰; 另外把整流二极管散热器拆了试试;
保持恒压,还是有噪音,最大电流还是上不去。把快恢复散热片去掉,不管用。如果把快恢复的抑制原件(471瓷片电容和47K电阻)去掉,最大电流更小了,噪音依旧。
1、输入整流滤波这里最好按照整流》滤波》负载,顺序布线;
2、变压器干扰非常大,而图中光耦输入输出四条线都变压器下面;
3、变压器引脚到输出整流二极管的引线不宜太长;
谢谢您,老兄!十一没休息吗,辛苦了!
1、输入整流滤波这里最好按照整流》滤波》负载,顺序布线-------这句话是说右边强电部分吧?把输入整流滤波占满整个左边,应该在一边是吧?
谢谢您!
强电这里电流很小,感觉问题还是在光耦那里;
