请问这种半桥电源为什么可以不用输出电感呢(有图)?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/21/1094577180.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(11)
lone
大功率开关电源的许多品质优于普通变压器式电源,这已是一种共识.但由于大功率开关
电源价格昂贵,电路复杂特殊,调整及维修颇不方便,因此在音响设备中还未能获得广泛的应
用.<本文介绍的KD-99A型开关电源,价格与同等功率的变压器式电源相近,作为一种通用大
功率电源,实用价值较高.同时,KD-99A中使用了进口专用电源芯片,电路设计大大简化,
可靠性也进一步获得提高.
  下图是KD-99A大功率普及型开关电源的电路原理图.SG3525A是美国产开关电源激励专业
芯片,比老式的开关电源激励芯片如TL494、SG3524都要优越得多.电路中主振频率为75KHz
(老式开关电源的频率为20~50kHz),有关磁性材料均使用进口组件,功率逆变由两只大功
率VMOS管组成,主通道功率大于150W×2,总功率达350W以上.电路设立的各种保护电路可让
KD-99A长期安全工作.由于电路主振频率为75kHz,比传统变压器式电源体积小得多.KD-99A
中还留有升级余地,一些相关功率组件作简单变动、调整,则整机功率可加倍提升.KD-99A电
源外壳为纯铝结构,尺寸为98cm×68cm×26cm.电路上留有安装孔,可方便进行加装.
广东 刘春晖 王泽雄
大力神
@lone
大功率开关电源的许多品质优于普通变压器式电源,这已是一种共识.但由于大功率开关电源价格昂贵,电路复杂特殊,调整及维修颇不方便,因此在音响设备中还未能获得广泛的应用.
你的电路没问题吧?
因为它是开环的,不稳压.
lone
@乞力马扎罗的雪
因为它是开环的,不稳压.
请教雪版主:
能再详细解释下吗?
另外,这样对输出纹波有何影响.
是不是固定占空比就可以不用输出电感?
谢谢!
@lone
请教雪版主:能再详细解释下吗?另外,这样对输出纹波有何影响.是不是固定占空比就可以不用输出电感?谢谢!
半桥电路在此处纯粹就是将直流变为高频交流电.然后通过变压器传递功率.又不是BUCK基础上的半桥,当然不需要电感.
不能说固定占空比就不要电感.有没有电感,输出电压是不同的.有电感的话,输出电压和占空比有关,不管占空比是否变化.而没有电感,输出电压和占空比基本无关,基本只和输入电压有关.
这种电路多见于音响的电源.虽然是开关电源,但不是开关稳压电源.电源的源效应非常明显,电压精度不高.
lone
@乞力马扎罗的雪
半桥电路在此处纯粹就是将直流变为高频交流电.然后通过变压器传递功率.又不是BUCK基础上的半桥,当然不需要电感.不能说固定占空比就不要电感.有没有电感,输出电压是不同的.有电感的话,输出电压和占空比有关,不管占空比是否变化.而没有电感,输出电压和占空比基本无关,基本只和输入电压有关.这种电路多见于音响的电源.虽然是开关电源,但不是开关稳压电源.电源的源效应非常明显,电压精度不高.
谢谢雪版主的细致解答.
能否再请教一下:变压器的计算公式是否可以套用半桥稳压电源的.
@lone
谢谢雪版主的细致解答.能否再请教一下:变压器的计算公式是否可以套用半桥稳压电源的.
可以.但要保证最大输入电压下,最大占空比时不饱和.
lone
@乞力马扎罗的雪
感谢您!!!
tangjix
@lone
王泽雄先生:您在无线电2002年第四期上介绍的13.8v 30A通信电源哪里有售,价格几何?能否和我联系bd9ah@hotmail.com
kanty
@乞力马扎罗的雪
从原理图上看,如果没有输出电感,开机瞬间对输出端的电容充电电流很大,造成输出瞬时短路,因此是否会造成功率管损坏?
new!
@乞力马扎罗的雪
这个电源是开环的,占空比固定.
该板桥电路还是将直流变成直流,并非交流.直接从变压器里面出来的是高频交流.
实际上需要不需要电感,主要是取决于负载,取决于该电路准备做什么用.
