能否设计自动校准软件 ?
现在从事计量“電源自動測試系統(ATE)”时,一般采用将仪器拆分校准,直接影响生产线使用,与生产部门沟通较困难。能否设计自动校准软件,望仪器开发厂商考虑其问题点!...
全部回复(3)
andy_wjy
作为chroma厂商,不是不去考虑这个问题,但是作为计量检测,首先必须使用符合计量规格的设备,因此不是直接使用仪器厂家生产的设备即可,需要第三方的认证以及ISO追溯。当然,chroma也在尝试着使用自动化校准的方式在前进,目前台北实验室正在完善这一块,但是仪器还是需要拆下来,否则接线的议题可能会造成计量的误差。
chenboyou
@andy_wjy
ATE能自检是不是实现?
andy_wjy
@chenboyou
ATE能自检是不是实现?
很抱歉,有一段時間沒來電源網了。
關於這個的部份,ATE自檢功能不是說不能做,但是沒有可信度,如之前說明的相應檢測設備的要求。
關於系統自檢的部份,這個是大多數電源生產廠每天例行要做的事情,一般是準備1個良品和1個不良品,依照已經編訂好的程式測試一遍,確保設備對於良品以及不良品的正確判別,才能讓產線使用此系統。
