lizlk 12V 1500W逆变套件装机问题
想问下那个7.5K的电阻是不是要换成10K的电阻啊。找了没有7.5的,只多了个10K的。还有就是那个电容印刷的是1000UF/35V的,也是没有,只有个35V/100UF的
全部回复(16)
怀-念
转来卖给我吧,当然了要便宜哦1!!1!!1
竹筏艇
现在是否对上了啊?
qiuhea
@怀-念
就少你1毛吧
@竹筏艇
现在是否对上了啊?
只要你有求知心切,多看几遍自然会弄明白,
如果您真的不行欢迎便宜转给俺。。。俺一个晚上就焊完了,反而调试很小心很小心耗了一个早晨。。。
多看看!应该没问题!先焊小的!跳线!电阻!二极管!电容!
电子新手肯定对不上啦,板是0.1件是104
@justinpiggy
一个晚上焊完的关键是:
先焊电阻,每个都用万用表测好焊,用胶带粘在一起的一般阻值一样,测一个以后通过色环就知道其他的是不是一样的了。
然后是电容,没几种,470p就2个,104比较多,103是大的蓝色的,105是小的独石。
二极管除了稳压的就2种,1N4048和FR4007,按板上画的环的方向焊就可以了,不会错的。
稳压二极管需要一点眼力,有一个是写着5的(竖着看)是5.1V的
跳线千万别忘,H桥MOS旁边的跳线要用粗一点的比较好。
最后都是大件了,焊完即可。变压器下的不要忘,
竹筏艇
电源网不是有电子版的原理图和PCB图么,下载一下打印了慢慢看啊
qiuhea
@justinpiggy
一个晚上焊完的关键是:先焊电阻,每个都用万用表测好焊,用胶带粘在一起的一般阻值一样,测一个以后通过色环就知道其他的是不是一样的了。然后是电容,没几种,470p就2个,104比较多,103是大的蓝色的,105是小的独石。二极管除了稳压的就2种,1N4048和FR4007,按板上画的环的方向焊就可以了,不会错的。稳压二极管需要一点眼力,有一个是写着5的(竖着看)是5.1V的跳线千万别忘,H桥MOS旁边的跳线要用粗一点的比较好。最后都是大件了,焊完即可。变压器下的不要忘,
想问下,那个102是不是用471啊。少了几个102
@qiuhea
102是0.0001UF,471是470PF
102也是1000PF
qiuhea
@竹筏艇
刚试装功率管少了我2个IRF1404,IC芯片座,102我自己找了装可以吧,肿么办。少了东东应该找谁啊,有电话吗
justinpiggy
@qiuhea
只能说你买东西是非常草率,而且根本不看说明的。
IRF1404购买页面说得非常清楚,只有6个(3对),如果需要更高性能要自己多买2个,我就是多买了2个。
IC芯片座本身就是没有的,因为没有也能工作,我的是自己加的。
电容应该是齐的,如果没有那可能是工作人员疏忽
竹筏艇
@qiuhea
电话:4000032006 - 555
qiuhea
@justinpiggy
只能说你买东西是非常草率,而且根本不看说明的。IRF1404购买页面说得非常清楚,只有6个(3对),如果需要更高性能要自己多买2个,我就是多买了2个。IC芯片座本身就是没有的,因为没有也能工作,我的是自己加的。电容应该是齐的,如果没有那可能是工作人员疏忽
哈哈,我只看电路板上的接口了。还真没有看过购买说明哦
@竹筏艇
电话:4000032006-555
进来学习
