请教各位大侠,如何提高家用电磁炉的能效?
降低工作频率以减少IGBT损耗;增加铜丝的股数,减小线圈损耗。此外是否还有其他措施?
提高效率,就是,尽量减少各环节的发热量
现在已经能做到的
1,加大线盘线径,减少线盘发热,这个大部分都做到了
2,采用更大功率容量的IGBT,减少IGBT的导通发热,现在许多厂家采用双IGBT,也容易实现
3,让线盘尽量接近锅体,减小线圈Q值,让谐振能量尽量多的传输到锅体内,而不是在谐振中消耗,现在的电磁炉基本也是这种
现在重点来说下第3点,线圈尽量接近锅体后,会造成谐振能量不足,无法完成正常的谐振过程,在小功率时,进入硬开关状态,使大部分能量在硬开中损耗,这个造成IGBT大幅度发热,效率又降低了
所以,提高效率关键是要解决小功率下,IGBT硬开关问题
目前的研究来看,解决方式有多种,可以兼顾在最大和最小功率下,都能兼顾硬开关和谐振电压不超额问题,但无一例外,会带来成本增加,有些方案,成本会增加很多
在目前国内成本为王的风气下,任何大幅度增加成本的方式,基本都是没有市场的,成本比效率更重要,这个观点其实是应该肯定的,也是大家都在做的
不过,有一些折衷方案,还在尝试论证,进程很慢很慢,慢慢等待,都会解决的
单管模式的家用电磁炉的热效率在1991年轻工业部的标准QB/T 12363--1991中,大于80%。家用电磁炉当初的技术与现在没有什么大的更本上的区别,仅仅是当初88年时,功率管大多是用功率三极管,IGBT单管只是在起步应用阶段,二者间损耗上的差别不过是影响热效率1到2个百分点。
再看商务部的标准:SB/T 10548--2009 商用电磁灶。该标准的能效等级明显是照顾了全部参与标准制订的厂家、商家,做到皆大欢喜,并不反应真实的水平。而其中关于热效率的测试及计算方法与严格的、科学的热效率的定义差别较大,也就是说水分较大。按这样的标准,生产厂家的电磁炉热效率都会大大的高了上去。用户有几个是懂行的?
