请教一个电动车充电器带负载时异响。
在很多论坛上都找不到答案还是回归这里。。。我尽量把过程讲得详细点。。
今天拆修了一个电动车充电器,做工不错,是494+358电路的,开始的症状是上电正常,但带负载时吱吱响且红绿灯交替闪烁,负载是五十欧姆的电阻(电阻也很热),空载电压正常,55V左右,带负载时电压跌至12~13V左右,偶尔会上升至50V(此时风扇开始转动)绿灯红灯交替闪烁(50V时充电红灯亮且吱吱声减少),看来还是带负载能力弱的问题。【凭我的耳朵听确定声音是来自输出端的扼流圈(也就是输出的电感)不是来自风扇,风扇新换的】。(一开始觉得是变灯不顺利故障换了个LM358,当然没任何变化。)
焊了输出端的防反接管6A10和另外的几个可疑焊点后,灯不闪了,输出也正常了(空载55V,带负载58.7V)。可是扼流圈的吱吱声仍存在。
【至此,这个充电器要用也是好用的】但本着不到黄河心不死的原则,一定想搞明白到底什么原因导致这种异响,正好手头有一个一模一样的正常的充电器,两个充电器的扼流圈互换,并未解决响声。确定故障来自电路中,继续换了输出整流二极管1660CT,也没用,494推动级的电容4.7U/50V也换了,仍然没用,其他几个滤波的大电容都并过电容了,也没用,还是响,电压输出正常,不波动。
全部回复(8)
xuewuheng
纹波大了的原因吧
jxh7810
@xuewuheng
纹波大了的原因吧
如果是纹波大的话我在各大电容上并联了同样容量的电容怎么都没有改善呢?
昨天做了下试验,改变电阻负载,当负载阻值越小(电流越大)时,吱吱声的频率越高。电压则没多少变化(电流增大,输出电压仅有0.1V的下降)
@jxh7810
如果是纹波大的话我在各大电容上并联了同样容量的电容怎么都没有改善呢?昨天做了下试验,改变电阻负载,当负载阻值越小(电流越大)时,吱吱声的频率越高。电压则没多少变化(电流增大,输出电压仅有0.1V的下降)
找看看限流脚的电容,一般响就是电容
jxh7810
@冰上鸭子
找看看限流脚的电容,一般响就是电容
请问对照我贴的这个电路图,哪个电容才是最有可能的罪魁祸首呢?
jxh7810
没有人知道答案吗?
有没有人碰到过相似的问题?494电路,输出的滤波电感吱吱响。。。
jxh7810
已经解决,采用了大面积补焊的方法(说到底我也不知道哪个点虚焊)
zhenxiang
@jxh7810
应该是LM358附近的小电容
jxh7810
@zhenxiang
应该是LM358附近的小电容
请教达人,能不能分析一下为什么358附近的小电容会引起这种吱吱声?
虽然问题已经解决,但没搞明白原因,一直耿耿于怀
