iW3617专为120V/230VAC离线LED照明灯具和器材而设计,分别提供最高达40W的额定输出功率。结合了iWatt旨在降低BOM成本和减小尺寸的独有PrimAccurate技术以及消除闪烁的Flickerless技术,同时采用了iWatt的专利数字调光算法。
iW3617轻松实现了大于0.95的功率因数和小于15%的较低的总谐波失真(THD),能满足或超越大多数新型LED驱动器设计所要求的85%的效率。
iW3617在iWatt备受欢迎的15W iW3614 LED驱动器基础之上,扩展了调光器兼容性并改善了调光及EMI性能。与iW3614相比,它们可以节约10%到20%的BOM成本并减小解决方案的总体尺寸,这主要是由于使用成本较低的BJT代替MOSFET,减少了保护电路和EMI过滤所需的元器件数目,以及使用尺寸较小、成本较低的电解电容器。
iW3617的调光频率为630Hz到900Hz,LED电流调节精度为+/-5%,可实现从1%到100%的平滑无闪烁调光。综合安全特性包括: LED开路/短路保护、输入过电压保护、超温热关断和AC线路过电压/过频率保护。在高温时,LED电流降额也可以起到保护LED的作用。
欢迎对此方案有兴趣的朋友联系我索取资料或者样品。谢谢。张R:13652365575 QQ:1669423878 E-MAIL:zzk13652365575@163.com
