仍可以使用。
1.功率电阻的失效率是普通电阻失效率的几十倍至几百倍。
2.功率电阻消耗的能量较多,发热严重,在全密封的机箱内不可取。
3.为了电流取样获得的信号幅度较大,功率电阻的阻值又不能太小,这样无法尽可能的减小功率电阻的功耗。当功率较大的场合,电流很大,就是个大问题了。
4.互感器的速度是很快的,主要是看你对互感器的选择及参数选择和电路设计。实际使用中让输出完全短路、模块上下直通短路、零电压电容有一只开路或模块CE间的几百K的泄放电阻有一只开路,互感器都能作出快速反应,过流保护动作。
输出完全短路时的电火花只有很小的一点点,就足以证明短路时的响应速度是极高的。上面所说的短路和故障方式你可以多次试验而不会让管子受到损伤,所以互感器方式比功率电阻方式应当优秀。
功率电阻使用小信号来放大处理。如果不调理信号,那功耗太大。
