VIPer12a 反激电源的问题
Vdc是PFC输出电压,电源电压200V,Vdc是270V。
问题是:芯片不启动,变压器有间歇性和规律性的叫声,测得D18阴极电压在0.5V-1.9V之间跳动,Vdd电压在0-13V之间跳动,Q11基极电压在0-20V之间跳动,当变压器叫声停止瞬间,上述两个电压为零。请高手指导下原因
其中D20采用1N4937,D14采用P6KE160A.
全部回复(12)
为什么把光耦那样接的??
zhc7302
帮顶,谁用过的来解答一下吧
@zhc7302
帮顶,谁用过的来解答一下吧
尖峰吸收部分D14(P6KE160A)也接的不对,建议看下VIPer12a的资料(第6页)。
老梁头
@ymyangyong
吸收接的不对,还有感觉变压器抽的辅助电源没给4脚供电呢···
七炫
@老梁头
多谢 fly,zhc7302,ymyangyong,老梁头,吸收的确有问题,PKC136是这样的
只是没这个器件,就用了P6KE160A,耐压够的吧,符号画错了
chendelei
什么软件画的呀?
七炫
@chendelei
什么软件画的呀?
AD呀 背景换颜色了
chendelei
@七炫
AD呀背景换颜色了
嗯。没有用过。
七炫
@chendelei
嗯。没有用过。
断开芯片4脚Vdd电压,直接接30V直流稳压电源,测得D18阴极电压为2V,Q11发射极电压为27.24VQ11基极电压为34.6V,同时变压器没有先前的间歇性和规律性的叫声。但仍没有正常输出。
@七炫
断开芯片4脚Vdd电压,直接接30V直流稳压电源,测得D18阴极电压为2V,Q11发射极电压为27.24V,Q11基极电压为34.6V,同时变压器没有先前的间歇性和规律性的叫声。但仍没有正常输出。[图片]
Vdd加16v就够了,再排除下变压器同名端是否正确,有没有元件过热、过流等。
七炫
@ymyangyong
多谢ymyangyong,问题初步解决,还是D14的问题,我犯了个先入为主的错误:PKC-136内部集成了一个稳压管和快恢复,所以想当然的认为所有的TVS都集成了两者
@七炫
多谢ymyangyong,问题初步解决,还是D14的问题,我犯了个先入为主的错误:PKC-136内部集成了一个稳压管和快恢复,所以想当然的认为所有的TVS都集成了两者[图片]
看来Viper的IC还是有不少问题?
